Отметка котлована ниже отметки фундамента сущ. здания
брахман Регистрация: 27.05.2008
ИМХО, какая то неоднозначная конструкция получается. Будь колодец посередине рамы, тогда можно было бы вообще его не учитывать.
В данном случае он находиться почти вполтную к фундаменту, кроме этого зона влияния как раз приходит на склон котлована (на глаз), а если так то 90% что начнет облазить. |
инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2009
МО
посмотрите рекомендации Москвы строительство фундаментов в стесненых условиях, там хорошо описано по зонам влияния на фундаменты соседних зданий. В вашем соуча без доп. мероприятий не обойтись
:cool: |
МО
зона влияния котлована на соседние здания от1,5Hк до 3Hк зависит от типа фундамента и ... или в вшем случае надо выполнить расчет на откос от фундамента, но намой взгляд это не особо корректно, ибо надо знать точно характеристики грунта засыпки скеле, прочность ....
:cool: |
Сам бы такую яму сделал посередине и голова не болела бы. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Екатеринбург
А то что мы бытовоё давление грунта снимем с одной стороны фундамента (уберём грунт выше подшвы фундамента существующего здания) может негативно сказаться на существующем здании?
Точно в середину подвинуть тоже не могу, т.к. нет оснований для этого...
Подвинув в середину ститать НАВЕРНОЕ при такой глубине не нужно будет, Значит есть граница (при котором требуется или не требуется расчет) ("конус влияния"), как описал господин "Шмидт" постом выше. А где это написано? Какой СНИП смотреть? Или книженцию... |
Чертеж дома не могу посмотреть. Пока следующие общие соображения:
Конус влияния - условность. Нужно считать устойчивость откоса с учетом нагрузок от здания. Даже откопка не глубже подошвы теоретически может привести к потере устойчивости (снижение пригрузки основания). Считать нужно не только устойчивость, но и деформации, т.е. осадки здания при устройстве котлована. Это очень непростой вопрос, лучше обратиться к специалистам. |
Екатеринбург
Альбомчик по усилению можно было и не приводить в пример.
Для этого есть нормативка, в частности п.2.33 формула (4) СНиП 2.02.01-83*, либо п.12.2.10 формула (12.3) СП 50-101-2004. Добавлено. Только формулы эти некоторых вопросов не снимают. В частности на то что я намекал и Constantin Shashkin озвучил. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2010 в 10:41. |
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2009 15:38 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
