Что за зверь AllPlan от Nemetschek AG?
безработный
Ровно, Ukraine
Software Research Регистрация: 26.08.2003
Russia
//HotKEY |
Мощная программа!
Изучаю её в течении 2-х месяцев. Сделал рабочие чертежи железобетонного лестничного марша и площадки. Для армирования построил трехмерную опалубочную модель и автоматически разложил стержневую арматуру с помощью модуля арматура FF. Автоматически получил спецификации в виде спецификации на конструкцию, узел (номер формы по ГОСТУ сейчас не скажу) и гибочной спецификации. Не смог автоматически сделать групповую спецификацию на изделия. Основное впечатление - люди которые её разрабатывали имеют большой опыт в разработке программ для САПР, и это вселяет уверенность в юзера. Дело в том что программа, если можно так сказать старая (одна из первых САПР), круг решемых задач очень велик, поэтому у неё сложный несколько запутанный интерфейс. Но, имея выше указанную уверенность и ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ справку, можно решать появляющиеся проблемы, даже не имея какой бы то ни было литературы и помощи, скажем так, старшего товарища. Вообщем впечатленний много, все сразу написать не могу. Кстати впечатления в основном положительные. Пока, все. |
Вот собираемся ентого зверя приобрести... Все конечно хорошо с раскладкой арматуры... регулярное армирование... понятно. А как быть с дополнительной арматурой, причем совершенно нерегулярной по площади армирования. Прошу совета или рекомендаций, как вообще дело с этой штукой обстоит и годится ли она для выпуска "рабочки"...
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
gor222:
Так часто бывает:) |
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Недавно сделал рабочие чертежи по 15эт монолитному каркасному дому. Один. 2 месяца работы. 41 лист А1, 50 листов А2. Слабо на Акаде слабать? Рабочку делает замечательно.
Впечатления - очень хорошие. По армированию претензий мало. С металлом работает хуже. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Там другой подход к проектированию, не наш. |
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
2sakura: все, что я скажу, исключительно ИМХО. Акад можно быстрее приспособить для выполнения каких-либо реальных проектных задач, например проект крупнопанельного дома. Или комбинация кирпичные стены - металлический каркас. Любая программа, согласитесь, предназначена для выполнения _определенных_ задач, просто Аллплан делает немного но быстро, а Автокад много но помедленней.
ЗЫ а интерфейс Автокада рулит =))) |
Тюмень
Вы наверное хотели сказать НАМНОГО медленней. Я приводил пример (см.выше). И так почти по всем позициям. ACAD это электронный кульман и в этом его достоинство и огромный недостаток. Мир уходит семимильными шагами от концепции принятой в АКАДе и т.п. программах (черчение примитивами - линия, окружность и т.п.).
Нужно это понимать! При той ситуации которая сложилась в проектном бизнесе в нашей стране на данный момент у АКАДа есть еще шансы на равных тягаться с интеллектуальным софтом за счет числа инженеров задействованных в проектах. Отсюда, кстати, и небольшие зарплаты. Если инженер "халтурит" - это неправильно. Ничего путнего из этого не выйдет. Нужно менять работу. В нашей фирме, например, "халтуры" нет как понятия вообще. Если сотрудник хочет дополнительно заработать - пожалуйста, загрузим по уши! Скоро, конъюктура на рынке будет меняться и крупные конторы, работающие на кульманах (есть еще и такие) и акаде будут вытесняться с рынка. В данный момент можно твердо сказать, что у акада нет будущего в проектном деле. Естественно все вышесказанное мое глубоко личное мнение. |
Только читая ваш пост, почему-то вспоминается анекдот про машинистку - "могу печатать тысячу знаков в минуту, но такая фигня получается". :wink: |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Вопрос к профессиональным пользователям Allplan.:!:
Nemetschek предлагает обновление - Allplan2005, в составе которого появился экспорт модели в SCAD/LIRA и импорт результатов из этих программ. Кто нибудь прокатал эту цепочку, если да- каков результат? |
Тюмень
to TK:
Согласен! Но при условии, что чертежи делаются на акаде. Иногда принесут на экспертизу проект - волосы дыбом от того что видишь... Я эти данные привел для того, чтобы можно было оценить реальную скорость работы в Allplan. Причем сразу скажу, что это касается только монолита. С металлом хуже. Можно смело утверждать, что он заточен пока только под монолит. Но подвижки в сторону металла есть. Кстати, чертежи получились что надо! Читабельность отличная. to SV: Экспорт модели в SCAD и Лиру и импорт результатов армирования был еще в 2003 версии. Есть также импорт из MicroFE. Также в разработке экспорт модели в MicroFE. Интерфейс со скадом пишет непосредственно скадгруп(разработчики скада). интерфейс развивается, исправляются ошибки, периодически проводятся семинары по этой теме. вообщем все пока оптимистично выглядит. Реализована передача модели в форум. Прием полей армирования плит и стен. Есть интерфейс с арбатом. Готовится интерфейс с Кометой 2. Интерфейс с Лирой был написан сторонней фирмой - представительством Немечек в Екатеринбурге. О нем сказать подробно ничего не могу. По моим сведениям развитие интерфейса в данный момент не ведется. |
Тюмень
Нужно приобрести отдельный модуль экспорта. Обычно его либо дарят при покупке Allplan, либо продают с 50% скидкой если клиент им заинтересовался.
Импорт там есть. "Модуль общего назначения"-"Интерфейсы"-"Импорт данных МКЭ" называется. Указываешь ему .asf файл сделанный в скаде или лире и все. |
