Реконструкция подвала
проектирование
Украина
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
По СНиПу (вернее, по пособию) - 0.5 м -минимальная разница отметок. Мне кажется, исходя из двух основных соображений:
1. Предотвращение "соскальзывания" фундамента по грунту 2. Небольшой пригруз от выпирания грунта опорного слоя Это, ессно, про ленточные все... А реально такое делают - выбирают грунт до подошвы. По-моему, это небезопасно и должно быть обосновано расчетами
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Новокузнецк
нашел в чертежах... делали бассейн в здании при реконструкции... :? но не все... точно помню должна быть технология и КЖ... в общем красным стены... серым фундаменты... голубым плита и подпорные стенки предотвращающие сдвиг грунта... конструкции были без нагрузок... здание не эксплуатировалось в момент реконструкции... конструкции были частично разобраны...
[ATTACH]1141290883.jpg[/ATTACH] |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Если так уж приспичило , то делаем армированную стяжку толщиной 20 см , выполняем ее по захваткам полосами не шире 180 смс перехлестом арматуры. Стяжку считаем как работающую на сжатие под усилием сдвига. Усилие определяем из расчета бокового подпора грунта без учета трения подошвы.
No comments! |
