Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут
Непрочитано 19.07.2010, 14:09 #1
мозг
конструктор ПГС
Киев
имеется блок (штамп). в нем есть колонка "дата".
в первой строке есть атрибут с датой.
задача: как сделать так, чтобы при редактировании этого атрибута значение даты синхронно передавалось в остальные строки.
заходить каждый раз в редактор блока неудобно.
заранее благодарствую.
Непрочитано 19.07.2010, 15:18
vrtm
рисование
Смотри/читай 99 страницу темы "Мои динамические блоки":
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940&page=99
Я недавно прошел через подобное. Примеры там есть.
Смысл: Весь текст в атрибутах. Во все кроме первого вставляешь поле "с сылкой" на значение первой строчки. Вставка - поле - объект...
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 15:32
мозг
конструктор ПГС
Киев
дело в том, что значение первой строчки в данном случае будет "----".
для того, чтобы получить значение атрибута нужно создать с ним блок.
то есть получается блок в блоке.
мозг вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 15:37
AlexV
Инженер
С-Пб
Или в свойствах чертежа - "прочие" создать новое свойство "Дата", забить нужное значение, и во все атрибуты забивать поле со ссылкой на него. Или вставлять поле со ссылкой на дату в категории "Дата и время"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 16:00
мозг
конструктор ПГС
Киев
получилось.
vrtm спасибо за блок.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1279258833
на его основе интуитивно понял систему.
поле вставлять нужно было не в редакторе блоков, а в чертеже.
тогда "значение" работает правильно.
AlexV
и вам спасибо, но файл может попасть в руки других юзеров, а они то могут не знать о таких хитростях.
в моем же случае меняем значение атрибута, и в остальных полях появляется его значение.
мозг вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 16:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от мозг Посмотреть сообщение
AlexV
Да ладно, какие уж тут хитрости.. Если юзеры познали атрибуты, то и свойства чертежа изменить сумеют.. Поменял один раз значение свойства, и поменялись поля во всех штампах..
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным Red Nova AutoCAD 14 08.06.2011 15:03
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
