Вместо внутренней несущей сборной ленточной стены подвала металлическа балка
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
1. По ребру плит посчитайте нагрузку от стены, поделите момент на две плиты... сверьте с несущей способностью; убирайте эти двутавры при обосновании расчета;
2. Для чего в подвальной части в полу устраиваете утеплитель пеноплекс 50 мм? от чего утеплять пол? максимум по периметру здания шириной 1 метр устроить теплоизоляцию. Хотя тоже, не зная глубины промерзания - говорить не о чем... может быть и периметровую изоляцию не потребуется укладывать.... слои непонятные... Предлагаю следующее устройство пола 1. Щебеночная подоснова сантимов 20, 2. Бетонное основание 80-100 мм; 3. Гидроизоляция; при условии поднятия грунтовых вод 4. Стяжка. Перерасход материалов - налицо....
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Плиты вроде как хорошие лежат, но от стен их надо считать, сколько у вас приходится, а балки 25 Ш считали интересно как при совместной работе с плитой или нет? |
Плиты перекрытия посчитать не могу т.к. они бывшего употребления и не понятно какой марки будут.
Глубина промерзания 1.5 м. Нашел расчет теплоусвоение поверхности пола, но под свою конструкцию пола пока не считал, действительно возможно что утеплителя не потребуется. По оси В раньше была стена подвала, я её заменил на балку двутавр 25Ш1. Расчет балки выполнил не совместно, проходит по прочности и по прогибу. |
