Альбом рабочих чертежей ленточного конвейера
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Альбом рабочих чертежей ленточного конвейера
Непрочитано 21.07.2010, 20:51 #1
fmaster
Нужен подобный альбом (в идеале) или просто методика проектирования. Конвейеры мы проектировали и изготавливали, но с пластинчатыми цепями; опыта работы с лентами нет. Сильно смущает вопрос "ухода" ленты к одному их краёв из-за не параллельности барабанов. А это очень может возникнуть, так, как конвейер будет состоять из нескольких секций. Хватит ли простой реборды на барабанах или нужно что-то ещё?
Сможете помочь ссылкой?
Непрочитано 21.07.2010, 21:22
Сообщение от fmaster Посмотреть сообщение
Обычно барабаны обнижают к краям (в виде "бочки")
Непрочитано 21.07.2010, 21:36
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вот каталог всех элементов ленточных конвейеров.
Тип файла: rar Каталог по конвейерам Белая Холуница.rar (2.74 Мб, 3827 просмотров)
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 22:04
fmaster
to Солидворкер
Слышал, но лучше ли это чем реборда? Реборды выточить проще, чем криволинейную поверхность, а ошибёшься - будет только хуже.
to 7Александр
не могу открыть ваш архив. Вернее сам документ не открывается, Ворд ругается на внезапную ошибку, хочет что-то восстановить, а восстанавливать нечего . Да и сам файл странный, всего одна страница, а вес 12 метров.
fmaster вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 22:08
to Солидворкер
Если ленту будет тащить, в сторону, то реборда вас не спасет, а вот порвать ленту запросто можете.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 22:16
fmaster
Порвать вряд ли, конвейер достаточно легко нагружен, но наползание (и складывание ленты) может быть. А что можете предложить?
fmaster вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 00:20
GWA18
Черновцы
to Солидворкер
Слышал, но лучше ли это чем реборда? ...
Ни реборды, ни упорные ролики по бокам транспортерной ленты не помогут: лента очень красиво загибается и складывается вдвое. Помогает только то, о чем сказал Солидворкер: чечевицеобразные приводной и натяжной барабаны (профиль - по дуге).
Где-то брезжит в памяти, что разница между диаметрами на краю барабана и диаметром по центру должна быть не менее двух и не более четырех толщин транспортерной ленты.
Реборды выточить проще, чем криволинейную поверхность,...
Ошибаетесь, на токарном станке такую чечевицу вам любой вчерашний ПТУшник выточит
...а ошибёшься - будет только хуже.
А ошибется - барабан в наплавку, и повторно на токарный станок.
GWA18 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 07:41
7Александр
г. Харьков
o 7Александр
В каталоге 139 страниц и есть вставки, выполненные в Компасе.
Каталог должен открываться на компьютере, где установлен КОМПАС.
Непрочитано 22.07.2010, 07:58
Я работал с конвейерами в пищевой промышленнсти, там проблема увода ленты в сторону довольно серьезная. Так как лента не просто переносит продукт но еще часто и ориентирует его.
Решается это по разному. Кроме бочкообразных роликов, (реборда там не используется) часто вводится дополнительный регулирующий ролик с системой управления его положением.
вот здесь можно скачать CAD 3D-модели роликов фирмы Interroll
Тип файла: djvu FoeRo_08_EN_Completo.djvu (3.00 Мб, 922 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.07.2010 в 08:42.
Непрочитано 22.07.2010, 11:35
Serge Krasnikov
Ну ссылкой, так ссылкой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42517
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 18:29
fmaster
Serge Krasnikov
Огромный сенкс за ссылку!
7Александр
Я понял уже. Но ноут пытался открыть Вордом
GWA18
А разве не важна идентичность правой и левой части барабана?
Меньше - понятно, а почему нельзя больше?
Спасибо!
fmaster вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 00:52
GWA18
Черновцы
Не особенно. Та неидентичность, которую допустит ученик токаря, приведет к незначительному смещению оси ленты от середины барабана. При желании это смещение можно скомпенсировать односторонней регулировкой натяжного барабана.
Если разность диаметров слишком большая - уменьшается срок службы ленты за счет разности натяжений ленты по оси и по краям.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 18:49
fmaster
GWA18
Спасибо!
fmaster вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Ищу следующий материал (А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии ( FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.06.2012 18:22
Альбом рабочих чертежей ИЖ 237 выпуск1 lisizina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2009 10:50
Ищу альбом с примерами оформления чертежей марки КЖ Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.05.2009 19:57
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
