Расчет потерь напряжения в сети 35 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет потерь напряжения в сети 35 кВ
Непрочитано 25.07.2010, 22:47 #1
m_art
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как расчитать потери напряжения в сети 35кВ. Известны только данные по нагрузкам (кВт), марка и длинна кабеля(АС).
Заранее благодарен!
Непрочитано 26.07.2010, 22:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Потери напряжения в сети 35 кВ расчитываются аналогично потерям напряжения в 3-х фазных сетях 0,4, 6, 10 кВ.
По известной нагрузке определяется ток, далее зная марку, сечение и длинна кабеля находим активное, реактивное и полное сопротивление и по найденым данным определяем потери напряжения.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 17:23
aponom
Есть хороший справочник который мне рекомендовал инспектор Московского энергонадзора. Называется "Справочник по расчёту проводов и кабелей" авторы Ф,Ф, Карпов и В.Н. Козлов, 1964г.С примерами. Все инспекции по нему и смотрят потери. Загрузить на получается пишите адрес, скину
aponom вне форума
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни Erya Водоснабжение и водоотведение 20 09.06.2016 19:28
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
