Строительство частного дома (сложная геология)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство частного дома (сложная геология)
Непрочитано 26.07.2010, 12:04 #1
jazz
Господа гуру нужна ваша помощь, веду строительство частного дома 10*15м одноэтажный, кирпич. Геологию не делал за что собственно и поплатился. Проблема в том что участок находится у основания сопки и после рытья фундамента выяснилось что по центру дома скала ныряет на глубину более 2х метров а в одном из углов около 3х. На форуме категорично заявили что если один край дома стоит на скале остальное так же ставить на такой же грунт (СКАЛУ) Посоветовали в целях экономии часть фундамента поставить на столбы (назовем их так) а поверху пустить армированную ленту фундамента. а расстояние между столбами заполнить непучинистым грунтом. Так вот возникли вопросы относительно этик столбов/колон на сколько это надежно в том плане что траншея под фундамент уже выкопана а только часть столба будет заглубляться в коренной грунт.
Извиняюсь за повторение некоторых моментов ниже находится пост с другого форума (на котором я так и не получил ответ ) в котором указано как я хочу это выполнить.
1. Столбы устанавливаются (заливаются) в стаканы глубиной 700-800 мм квадратного сечения 500*500 учитывая что траншея уже выкопана планирую сделать на поверхности траншее что то вроде распорок/подпорок жестко закрепленных на поверхности траншеи, назначение которых поддерживать колонну в верхней части (для того чтоб она попросту не упала так как высота более 2х метров). Конструкция опалубки такова что после схватывания бетона боковые щиты разбираются а верхние распорки так и остаются придерживая колонну. Далее засыпаем непучинистым грунтом пространство между колоннами и снимаем верхние распорки. Сомнения в том что грунт находящийся между колоннами не получится достаточно утрамбовать так как большая глубина а не получится ли что колонна может накрениться …..
2. По поводу ленты которая ляжет на колонны- проектировщик говорит что необходимо выполнить песчаную подушку, да согласен конструктивно ее можно выполнить в той части фундамента где мы вгрызались в скалу а в передней части дома где столбы возвышаются над поверхностью земли ( естественного грунта ) на 300 мм ? Есть идея после заливки всех столбов выполнить полную засыпку этого участка песком но где гарантия что его не выдавит в стороны ведь стенок ограничивающих его движение то нет.
Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 26.07.2010, 12:40
olf_
негодяй со стажем
в качестве непучинистого грунта что будет?
Армированная лента 500х500 опирается на ваши столбы (сваи-стойки), ничего из под нее выпирать не будет.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 12:43
jazz
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Песчанно гравийная смесь.
jazz вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:45
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от jazz Посмотреть сообщение
- ничего кренится не будет (после засыпки)
Скала из чего, грунт над ним какой?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 12:49
jazz
А вообще кто нибудь сталкивался с комбинированием фундамента ведь в моем варианте и столбчатый и ленточный .
jazz вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:52
Armin
Екатеринбург
Как вариант.
Срубить скалу на 0,5...0,6 м (где вылезло) и засыпать той же ПГС.
В месте где 2,0 м - таже ПГС с уплотнением.
Фундаменты ленты "жёсткие" (не только по периметру 10х15м) с достаточным сечением и армированием. Дело расчётное.
Нагрузки не великие от домика. Большой разности осадок, при нормальном уплотнении 2,0-ух метров ПГС не будет.
Добавлено.
Хотя, есть подозрение, ленты 500х300(h) может хватить чисто по периметру.
Подвал имеется?
Планчик здания (или только стенки по периметру 10х15м, остальное перегородки без фундаментов)?
Ежели без подвала, то пол по грунту (можно уже о плите подумать)?
Последний раз редактировалось Armin, 26.07.2010 в 13:02.
Armin вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пару лет назад здесь похожий случай обсуждался.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 12:58
jazz
Подскажите а есть ли зависимость ширины опорной плиты (башмака) от высоты самого столба?
jazz вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
