Copy to clipboard failed
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Copy to clipboard failed
Непрочитано 27.07.2010, 10:28 #1
Dant
При копировании возникает такое сообщение, и ес-но не копирует. Почему, кто знает?
Непрочитано 27.07.2010, 10:51
FAQ по AutoCAD не читал?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 14:24
Dant
Спасибо. Помог _-SCALELISTEDIT .
Dant вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:16
Amethystos
А мне попался файл, который тоже не дает скопировать в буфер. И команда -scalelistedit не помогает. Может ли быть файл таким образом защищен от копирования?
Тип файла: dwg
DWG 2010
temp.dwg (857.9 Кб, 8426 просмотров)
Amethystos вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:29
1 | #5
Прокси-объекты удаляй.
Непрочитано 03.02.2012, 16:39
ie.spb
Инженер
И желательно пересохранить файл в ранней версии
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Amethystos
Да, прочитав ФАК, я тоже к такому выводу пришел.
Непрочитано 02.04.2012, 21:37
Lorens
Учусь
Ну вот еще файлик, попробуйте поковырять - я все перепробовал, у меня не получилось
Тип файла: dwg
DWG 2010
КЖ1_Л_32-35_Главная лестница ред мной.dwg (342.7 Кб, 8403 просмотров)
Lorens вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:39
Версию AutoCAD каким местом угадывать?
Непрочитано 02.04.2012, 22:01
Lorens
Учусь
Кулик Алексей aka kpblc, не прав у меня 11, английский, чистый. все что в фаге перечитал, ни что не помогло. Спас _-wblock *, но это же маразм...
Lorens вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 22:12
Ага, а тот факт, что в файле следы СПДС GraphiCS, не смущает? А то, что там отметился AutoCAD Architecture, тоже параллельно?
В файле есть неуказанные внешние ссылки, там аж 32 лишних зарегистрированных приложения, 2 графических и 461 неграфический прокси-объект.
Почищенный вариант во вложении
Тип файла: dwg
DWG 2010
КЖ1_Л_32-35_Главная лестница ред мной.dwg (270.6 Кб, 8380 просмотров)
Непрочитано 02.04.2012, 22:33
Lorens
Учусь
Кулик Алексей aka kpblc, простите идиота. Я понимаю что таких как я Вам спасать уже надоело. Раскройте глаза, ткните в ветку где описывается, как Вы это сделали:
И главное как чистить.
Файл побывал у веселых Архов, со всеми от сюда проистекающими.
Lorens вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 23:00
Системные переменные
demandload 2
proxyshow 1
proxynotice 1
Загружаем отсюда программу А.Ривилиса. И загружаем ее в AutoCAD (не забыв прочитать readme.txt внутри архива).
Открываем проблемный файл.
В ком.строке вводим две команды:
explodeallproxy
removeallproxy
В результате все прокси-объекты разбиты и стерты.
После этого приступаем к очистке файла:
_.-purge <Enter> _a <Enter> <Enter> _n <Enter>
_.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter>
Не помешает выполнить проверку файла (Меню Файл - Утилиты - Проверка).
Файл очищен.
Непрочитано 03.04.2012, 09:03
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Пользуюсь приложенной программой DWGFIX для очистки файла. Здесь "Всё в одном".
Тип файла: zip dwgfix.zip (354.3 Кб, 820 просмотров)
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 09:15
Формат 2010, похоже, не обработает.
И, кстати, спасибо за подсказку насчет фильтров слоев
Непрочитано 03.04.2012, 13:34
E-degtyarev
Русская деревня
Да, это так. Можно сначала сохранить файл в формате 2007. Хотя это "не красиво будет".
Непрочитано 03.04.2012, 14:01
Мало того что некрасиво, еще и небезопасно
Непрочитано 04.04.2012, 11:30
sadko7
удалено
sadko7 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:33
Hans667
сети
SPb
Так я не понял в чем суть то? это из-за прокси или какая то переменная или защита чертежа?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 19:07
VVA
Инженер LISP
Hans667, ТО что известно на данный момент
  1. Прокси
  2. Раздутый список масштабов
  3. Проблемы с описанием типов линий
VVA вне форума
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки abram AutoCAD 12 26.12.2012 15:14
Copy вместо Move ss-s AutoCAD 6 06.06.2010 20:46
ARXLOAD Failed Gaa Прочее. Программное обеспечение 2 13.09.2006 12:37
Доступ к объектам скопированным в буфер обмена МишаVBA AutoCAD 6 20.05.2006 00:41
AutoCAD 2005 - что стало с командой COPY? dermoon AutoCAD 18 25.04.2005 00:04
