Допускается ли кондиционирование в детских внешкольных учреждениях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли кондиционирование в детских внешкольных учреждениях?
Непрочитано 30.07.2010, 09:18 #1
ASЪ
Подскажите допускается ли кондиционирование в детских внешкольных учреждениях? Может есть какие то норм. документы. Заранее благодарю
Непрочитано 30.07.2010, 10:00
ShaggyDoc
Кондиционирование - это процесс поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха - в отличие от вентиляции, обеспечивающей допустимые параметры.
Применение кондиционирования нигде не запрещено, ограничивается только финансами, т.к. оно значительно дороже.
Но не следует путать с кондиционированием установку оборудования, называемого кондиционерами. Сами по себе кондиционеры (обычно сплит-системы) не обеспечивают оптимальных параметров воздуха в комплексе. А это сочетание температуры, влажности, скорости движения воздуха.
Кондиционер, например, может хорошо охлаждать помещение, но при этом люди в нем будут простужаться. А для детей это просто опасно.
А правильное кондиционирование никто не запрещает. Для детских ДУ имеются ограничения по размещению холодильных машин, являющихся принадлежностью настоящих систем кондиционирования.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:29
ASЪ
Скажите пожалуйста, а что входит в сисетму кондиционирования которое будет регулировать правильно все параметры t,W,V.? И это дороже чем просто ставить кондиционеры, или сплит системы. Сплит система это же тот же кондиционер только с воздуховодами, на большее число помещений?
Насколько кондиционирование в районах москвы актуальнее приточной вентиляции.?
Просто из-зи этой аномальной жары все заказчики с ума посходили с этими кондиционерами.
"Для детских ДУ имеются ограничения по размещению холодильных машин, являющихся принадлежностью настоящих систем кондиционирования."
ГДе это можно посмотреть?
Последний раз редактировалось ASЪ, 30.07.2010 в 11:34.
ASЪ вне форума
