Пошаговая инструкция на СУДМ для неспециалиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Пошаговая инструкция на СУДМ для неспециалиста.
Непрочитано 30.07.2010, 15:57 #1
ShAnt
Здравствуйте, Уважаемые!
Задача такая.
На загородном участке собираюсь ставить ветрогенератор на мачте. Существующие в продаже мачты меня не устраивают, так как имеют слишком большой радиус оттяжек, а много места уделить фундаменту мачты я не смогу. Свободностоящая мачта не рассматривается из-за экономических соображений. Параметры мачты такие: высота 15 м, три двойных секции оттяжек с углом 120 град, радиус фундамента для оттяжек не более 3 м, труба мачты и диаметр троса - расчетные, заделка трубы жесткая. Ветровая сосредоточенная горизонтальная нагрузка от ВЭУ - 15 кН (макс для ветра 50 м/с).
Имея какое-никакое высшее образование, пытаюсь разобраться в СУДМ
(Лиру я тоже смотрел, но 8 пример оттуда еще хуже и непонятнее...).
Нашел общеизвестную авторскую инструкцию, но полностью разобраться в ней не смог, ибо есть и опечатки и пропущенные моменты...
Существуют ли еще примеры или мануалы на СУДМ?
Я выложу несколько вопросов по СУДМ здесь:
1. Файл .IN: НО - преднапряжение вант. Какую величину задавать (и реально получить) для такой вот мачты при натяге талрепами и диаметром троса 8 - 10 мм?
2. Там же: эксцентриситет - координаты консоли задаются в относительных координатах, центр которых находится в ближайшем лацменном узле?
3. Файл .NAG: задание нагрузок в узлах в инструкции пропущено. Как их задавать? Имется ли ввиду, что в узлах есть сосредоточенные нагрузки, например, имеющие ощутимый вес фланцы?
4. Там же: нагрузки на секцию - нужно ли задавать усилие от массы вышестоящих секций и точечную нагрузку от ветряка? Как и где их завать, в qz или Рвес?
5. Там же: нагрузки на оттяжки: именно здесь задается распределенная нагрузка от веса троса? Учитывается ли преднатяжение?
6. Там же: 0 сочетание - что именно здесь задавать? Считать, что ветра нет и только собственный вес и преднатяжение? Тогда возврат к вопросу 5.
Файл динамики еще не осилил... Но буду...
Спасибо всем, кто откликнется!
P.S. На вопрос, почему я не отдаю расчитывать мачту в какую-нить контору, отвечу сразу. Уже отдавал. Но поскольку я так и не понял, что и как они мне насчитали, приходится разбираться самому. Я понимаю, что специалисту эта задача, как семечки, но может, столь детальный, по пунктам, разбор задачи кому-то пригодиться?
Непрочитано 30.07.2010, 16:32
СУДМ = Система Управления Динамическими Механизмами? Скорость Усыхания Деревянных Молотков?
Кстати, поиск по этой загадочной аббревиатуре выдал: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...7%23post604557
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 16:49
ShAnt
Я немного ошибся топиком. Прошу перенести в "Расчетные программы". SUDM - программа расчета мачт.
ShAnt вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 17:06
Сообщение от ShAnt Посмотреть сообщение
Перемещено
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 07:38
ShAnt
В методичке к СУДМ есть ссылка на документацию "Контрольные примеры к пакету программ SUDM - ПЭВМ".
Где ее можно скачать?
ShAnt вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 18:51
Alex_219
В процессе разбирания с SUDM возникли несколько вопросов:
1. На что влияет угол ветра в нагрузках??
2. Массовый коэффициент в динамическом расчете нужен для задания массы в единицах силы?? (то есть при коэффициенте 1000 можно задавать массу в тоннах, при 0,1 в ньютонах или нет??)
3. В чем измеряется поворот в результатах расчета??.
4. Статические и динамические перемещения необходимо суммировать??
5. Что такое и на что влияют - невязки уравнений равновесия??
6. SUDM и СНиП 2.01.07-85
Ветровая нагрузка вводится исходя из средней составляющей ветровой нагрузки (Wm)?? Или необходимо прибавлять пульсационную составляющую??
Ветровая нагрузка считается как Wm*площадь проекции секции/длину секции??
Alex_219 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 19:31
1 | #7
Alex_219
Сообщение от Alex_219 Посмотреть сообщение
В радианах
Alex_219 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:29
Инженёк
Инженер
1. Величину натяжения лучше задать проектную
2.эксцентриситет-координаты относительно центра ствола
3. нагрузки в узлах - вес антенн и сосредоточенная нагрузка в узел от ветра на оборудование
4. qx(qy)-погонная нагрузка от ветра на секцию, qz-погонная масса данной секции, вышестоящие секции тут не при чем
5. qвес-погонный вес оттяжек, преднатяжение задается один раз в файле .IN
6. задавать только собственный вес, преднатяжение уже задали в .IN
Инженёк вне форума
Должностная инструкция для Архитектурно-строительного отдела FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.04.2010 13:28
