Метод предельного равновесия. Граничные условия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Метод предельного равновесия. Граничные условия.
Непрочитано 06.03.2006, 10:39 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Снова возвращаюсь к вопросу, поднятому в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6677
Имею задачу проверить СЕРЕДИННЫЙ участок безбалочной плиты методом предельного равновесия. Участок ограничен по углам колоннами шагом 6 и 7 м. Армирование выполнено в СКАДе. Вопрос же состоит в том, что "Пособие по проектированию жилых зданий,, вып.3, конструкции жилых зданий", которое мне посоветовали использовать, , содержит условия опирания: свободное, или защемленное по сторонам. Уважаемые профи, помогите врубиться. КАКИЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ мне принять? Очень хочется проверить плиту с учетом трещин и пластической работы бетона.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 10:43
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
И к этому же вопросу. Какие сечения проверять? Поделитесь опытом.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 11:18
alle
Метод предельного равновесия позволяет лишь рассчитать предельную нагрузку на плиту по заданной наперед схеме разрушения. Ни прогибы ни вообще вторую группу по нему не определишь.
Смысл его таков. Выбирают разные схемы излома, из условия равновесия звеньев находят предельную нагрузку, а потом из всех схем выбирают ту что с наименьшей нагрузкой.
НДС по линейной теории, которое вы считаете в скаде соответствует равновесной системе (одно из бесконечного числа возможных равновесных состояний статически неопределимой системы, превращающейся в механизм после образования пластических шарниров), потому когда вы выполняете армирование по нему, то сами как бы задаете схему разрушения наперед.
Совет вам такой.
Посчитайте сначала как если бы у вас не было СКАДа - по учебникам, потом - в СКАДе. Если примерно сойдется - хорошо. Если нет - разбирайтесь почему и берите наихудший вариант.
Если контрукция близкая к типовой, общеупотребительной, соблюдены рекомендуемые пропорции и требования по проценту армирования, то бояться особенно нечего.
Если конкретно говорить о граничных условиях - то см. схемы в любом учебнике, где описан расчет безбалочных перекрытий (на память - там несколько схем, в том числе параллельные полосы по три на пролет - что идентично расчету защемленной с двух сторон плиты)
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 16:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, alle.
Правильно ли я понял, что скад армирует тоже по методу предельного равновесия, выбирая одну из схем разрушения? Этого я не знал.
Непрочитано 06.03.2006, 18:11
alle
Сообщение от Engineer IA
Спасибо, alle.
СКад армирует по линейно-упругому расчету, напряжения при котором для железобетона соответствуют действительности разве что качественно.
Но поскольку эти напряжения равновесны, а железобетон пластичен - результаты такого расчета имеют теоретическое обоснования, опять таки в рамках МПР.
На практике, для рам например, линейно полученные результаты частенько корректируют т.н. выравниванием моментов - т.е. немного сбрасывают на опоре и увеличивают в пролете. Сглаженные эпюры опять таки являются равновесными к действующей нагрузке, и, следовательно, полученное таким образом решение не менее пригодно, чем машинное линейное.
Нелинейный же расчет вычленияет из множества возможных равновесных решений одно - удовлетворяющее еще и "физическим уравнениям" - и в этом случае можно говорить о реальных (в рамках модели ж/б) значениях прогибов, напряжений и величин, связанных с трещинами...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 20:07
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
alle
Если не трудно. Что представляют собой эти "физические уравнения"? Они получены экспериментально?
Непрочитано 06.03.2006, 22:12
p_sh
новичок
Ярославль
т.н. физические уравнения в общей системе уравнений связывают между собой напряжения и деформации. Так же для решения РС требуются уравнения совместности деформаций и уравнения равновесия..
http://www.krugosvet.ru/articles/114.../1011496a1.htm
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 03:54
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Благодарю уважаемых гуру! Просветили.
