Проверочный расчет несущей способности покрытия при увеличении нагрузки.
Те кто будут делать обследование сами скажут какие документы нужны. Лучше предоставить все материалы которые имеются, особенно что касается новых нагрузок и места установки нового оборудования.
Вся штука вот в чем...
Практически все сотрудники в отпуске.И мне как раз таки поручили отправить факс со списком необходимых документов в эту контору.Они предоставили только техпаспорт и кипу чертежей(на чертежах есть спецификации).Какие документы еще необходимы, для того чтобы проектировщик,вернувшись из отпуска сделал поверочный расчет. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Проверочные расчеты предварительно делаются на основании рабочих чертежей при их наличии. Потому что, если по рабочим чертежам покрытие "не потянет", обычно не дают добро на установку, не тратясь ни на какое обследование. Если несущая способность по рабочим чертежам обеспечивается - далее обследование и повторный расчет по уточненным данным.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Иркутск
Смотрим 10 раздел ... ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ Если с терминологией плоховато, то дальше еще тяжелей будет.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
All World
Самый первый пункт и больше всего вопросов без ответа: какие именно методы предпочтительней использовать для проверочных расчетов, обычные методы предельного равновесия, которые использовались при проектировании этой конструкции или интерационные методы, учитывающие историю существования конструкции и нагружений-разгружений? Лично мне не знаком ни один обследователь-расчетчик, который бы расчитывал вторым методом...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 04.08.2010 в 10:24. |
clerical,
пишется и произносится именно как "поверочные расчеты конструкций" - то есть -=Xaoc=- и igr правы (терминология правильная) Я 6 лет проработал на техобследовании и выполнении поверочных расчетов (в частной экспертизе), так что все правильно - именно "поверочные расчеты" на основании техобследования объекта
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
При составлении "Технического отчета по результатам обследования объекта" технический директор экспертной фирмы просил что бы поверочные расчеты конструкций выделялись отдельным подразделом в отчете.
![]() -=Xaoc=-, Доброго времени суток, взаимно ![]()
Допустим конструкции по расчету проходят - вы пишете, что нужно выполнять детальное обследование и еще один расчет. Допустим конструкции не проходят - все равно нужно выполнять детальное обследование и выполнять расчет, но уже усиления. Или вы и расчет усиления будете делать по чертежам? Но тогда у вас снова два варианта. Расчет проходит - выполняете детальное обследование, для еще одного расчета. Расчет не проходит - делаете усиление мощнее до тех пор пока он не пройдет. А как пройдет - см. предыдущий пункт. Таким образом в любом случае нужно делать детальный расчет. |
Контрольные нагрузки (при испытании) на ферму | plt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.10.2006 15:08 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
