освещение торшерными светильниками
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > освещение торшерными светильниками
Непрочитано 06.08.2010, 10:21 #1
elektrik_Alexey
Доброго времени суток!
По периметру территории расставлены торшерные светильники. Ввод кабеля - подземный. Как вводить кабель в опору светильника- это понятно. А вот на каком расстоянии от опоры можно прокладывать кабель. По ПУЭ п.2.3.93 не менее 1и, и не менее 0,5м в изолирующей трубе. Но этот пункт распространяется для приближения кабельной линии до опоры ВЛ до 1кВ.
Как быть в случае прокладки кабелей к торшерным светильникам?
Непрочитано 06.08.2010, 11:55
privodnik
ЭС.
МО
это вроде: "на каом расстоянии от розетки прокладывать провода, питающие эту розетку"?
или я неправильно понял?)
privodnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 12:37
elektrik_Alexey
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
в принципе да... но может быть есть какая-нибудь особенность....
elektrik_Alexey вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 21:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
У вас кабель заходить в опору, о каком расстоянии от опоры до кабеля можно говорить ???
п.2.3.93 ПУЭ касается транзитной кабельной линии приближающейся к опоре ВЛ.
Валериан вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 15:43
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
это во-первых, а во-вторых там вроде разговор про опоры в чистом виде. А торшеры как таковые - это же металлические трубы? По идее не нормируется. Да и потом, по хорошему, если делается освещение на ж.б. опорах то линия питающая их проходит в непосредственной близости. Ни о каких 0.5м не идёт разговор.
kaiL вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 15:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Речь идет о торшерных светильниках (а не о ж.б. опорах).
Светильники состоят в простейшем случаи из металлических труб. Линия питающая их проходит в непосредственной близости от опоры и о никаких 0.5м речь не может идти.
Валериан вне форума
Освещение автодороги yangol Инженерные сети 7 21.11.2009 12:43
Освещение музеев, выставочных залов gray-85 Разное 3 04.06.2009 23:40
Освещение РТП с четырьмя входами mistasn Инженерные сети 4 29.01.2009 23:58
