Выделение линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение линией
Выделение линией
Непрочитано 10.03.2006, 09:50 #1
Выделение линией
Pelar
3D моделирование
Всем здравствуйте.
Якобы есть в какой-то версии AutoCAD функция, которая позволяет обводить фрагмент чертежа жирной линией какого-либо цвета, при выделении этого фрагмента рамкой выбора. Это как заметка, для привлечения внимания, например, если этот фрагмент был изменен.
Вопрос: как называется эта функция и в какой версии она присутствует :?:
В поисковике не нашла.
Непрочитано 10.03.2006, 11:19
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ты не про _REVCLOUD команду говоришь?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 11:45
Pelar
3D моделирование
Видимо да.
Спасибо.
Pelar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 12:54
Pelar
3D моделирование
Проблема изменилась.
Функция не работает. пишит Autoload failed
Что делать?
Вообще, мне нужно вставить допустим в виде кнопки эту функцию в 2000i, я не могу найти на Lisp ее описание.
Pelar вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:16
_Andre_
механизатор
Самара
А Express tools установлены?
Команда _revcloud находится в составе ET, и подгружается после первого вызова. Автозагрузка происходит не "штатной" лисповской функцией (autoload) а функцией опять таки из ET (acet-autoload2).
Сама функция _revcloud находится в файле Revcloud.lsp, но для работы требуется еще ряд функций из ЕТ.
Вообщем , если ЕТ не установлены, заставить работать ейные функции сложно (но можно =) )
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 14:55
Pelar
3D моделирование
Я подгрузила меню EXPRESS, но там я не нашла в Tools этот REVCLOUD.
_Andre_ может у вас хватит терпения подсказать мне что я не так делаю.
Pelar вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 15:15
_Andre_
механизатор
Самара
Если Вы просто подгрузили меню ET то функции работать не будут (ну по крайней мере большинство из них).
Необходимо именно устанавливать ET из дистрибутива.
Если установлено, то набрать с командной строки _revcloud или пункт меню Экспресс-Рисовать-Облако (или аналог по английски) (это для 2002 автокада)
Кстати сейчас вспомнил - что в 2004 и выше эта команда вынесена на основную панель инструментов (то есть ЕТ не нужно)
Конечно про версию акада нужно было сразу спросить )
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 15:34
Pelar
3D моделирование
Все понятно. Все установленно, с коммандной строки все работает, а вот в в пункте меню такого нет, ну я кнопочку сделала. Так что с 2000i можно сказать разобрались.
Сейчас проверила, и в 2005 все заработало странным образом, хотя раньше при попытке использовать данную функцию автокад писал
Autoload failed .
СПАСИБО!!!
[sm157]
Pelar вне форума
