высота гофра не менее 44 мм. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > высота гофра не менее 44 мм. Почему?
Непрочитано 18.08.2010, 19:21 #1
zey
Доброво времени суток уважаемые форумчане.Мучает вопрос почему в СО 002-02495342-2005 "Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство." да и в более раних нормативых документам по кровлям минимальная высота гофра рекомендуется не менее 44 мм (не зависимо от уклона кровли) с чем это связано. Мой опыт подсказывает мне ,что можно применять проф.лист и с меньшей высотой гофра , а вот нормы говорят мне об обратном.
Поделитесь своими сображениями
Непрочитано 18.08.2010, 19:37
DK
При меньшей высоте гофры слишком велика вероятность, что вода будет переливаться через гофру и протекать по продольному стыку листов.
Непрочитано 18.08.2010, 19:40
ИЛИ
В Руководстве по проектированию,устройству,правилам приемки и методам оценки качества кровли п.8.2 профлист должен иметь высоту гофра не менее 35мм
При этом уклон должен быть не менее 20%, при уклонах менее обязательна
герметизация продольных и поперечных стыков.
При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:48
DK
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
При чем здесь колебания температуры?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 20:02
zey
Уважаемый ИЛИ можно подробнее про руководство( номер, или когда вышло, кто выпустил, а лучше сразу ссылку ),а то что-то найти у себя не смог. Заранее спасибо.
zey вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот некий документ:
P.S. 10%=5,7 градусов
Тип файла: doc КРОВЛИ.doc (34.0 Кб, 303 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.08.2010 в 09:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:57
ИЛИ
Уважаемый zey Руководство разработано в развитие действующей главы СНиП II-26-76 ОАО ЦНИИпромзданий, рассмотренно и одобрено секцией строительных конструкций НТС ОАО ЦНИИПромзданий. К-34 от 21.05.2002
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С уважением ИЛИ
За 100 р можно скачать свежее Руководство вот тут:
http://www.stroy-info.ru/docsdino_id4619.htm
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:07
zey
Спасибо всем за ответы, может быть кто нибудь скинет Данное руководство в
Download, буду очень признателен.
Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 14:20.
zey вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:23
Михаил stp
А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание под этим сугробом образуется лужа-бассейн отсюда протекание в 100% кровель из профлиста, если на кровле есть снег, и чем меньше гофра тем быстрее этот процесс начинается. Так как герметиков закладываемых в гофру хватает в лучшем случае на 3-5 лет, обязательна дополнительная гидроизоляция под профилированным листом в виде различных пленок.
Тип файла: rar Кровли, пособие.rar (675.4 Кб, 1101 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 14:28. Причина: добавил пособие
Михаил stp вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Что-то как-то...
"Различные пленки" подкладывают для уменьшения конденсатообразования под нижней гранью профлиста и сбора и отвода все же образовавшегося конденсата.
А на вопрос с поста 1 был дан на п.2.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:35
DK
То, о чем Вы говорите, не является "резкими колебаниями температуры". При этом "плотинка" в гофре и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:51
zey
Михаил stp Это не то пособие о котормом говорил
ИЛИ, такое у меня тоже есть
DK и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре.
А вы сами видели такие протечки? Я сомневаюсь что такое возможно на крыше с углом больше 25 град, По работе часто попадались такие крыши перекрытые даже не Н35 ,а С21 и никаких протечек сами хозяева не наблюдали, при визуальном осмотре также следов протечек невыявлено.
Герметизация стыков при кровельных работах не проводилась
Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 15:03.
zey вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:42
Михаил stp
А что назвать резким колебанием температур? Если происходит подтаивание то значит есть колебание температуры происходит тепловое расширение профилированного листа и т.п. "Различные пленки" в том числе и от конденсата образовавшегося под профлистом, но он обычно выпадает внутри ваты, если плохо выполнена пароизоляция с внутренней стороны утеплителя. Там где есть снег текут все кровельные панели через 3-4года эксплуатации поскольку гидроизоляция выполнена только профлистом 32-37мм(австралийская или итальянская линия) и нет возможности дополнительно гидроизолировать кроме как герметиками которые прекращают работать, от того кто на сколько сэкономил, через 1-5лет. Ставьте 44 и спать будете спокойней.
Непрочитано 20.08.2010, 16:36
str02
питер
44 профнастил вобще применять не целесообразно.
по ГОСТ 24045 на профнастилы
лист НС44 самый легкий весит 8.3кг/м2
лист Н57 самый легкий весит 7.5кг/м2
при большей высоте волны, и лучшей нессущей способности
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:58
Михаил stp
Это так плюс его еще очень сложно найти, так как линий по его производству почти нет и развертка у него 1500, такой металл тоже не любят производить, можно взять финский 45.
Нашел еще пособие посвежее
Тип файла: rar so-002-02495342-2005.rar (6.46 Мб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 17:03.
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Почему здание до сих пор стоит? Miales Конструкции зданий и сооружений 20 30.11.2007 16:08
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
