Оформление чертежей марки КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей марки КЖ
Непрочитано 18.08.2010, 20:25 #1
VikaLupan
проектировщик
Земля
Уважаемые коллеги, вопрос: в чертежах марки КЖ как вписываются элементы в спецификацию которые не закладываются в бетон, и как их можно учитывать их в ведомости расхода стали? они не относятся не к закладным изделиям и не к арматурным. Вот. К примеру, полоса гост 19903-74 которая ложиться сверху бетонного перекрытия и просто перекручивается к закладной детали, которая установлена анкерами наверх, гайками. Как вписать полосу и гайки в спецификацию: как деталь, как стандартное изделие...другие варианты? и как их оформить в ведомость расхода стали?
Непрочитано 18.08.2010, 23:24
Neutrino
Конструктор
Такие штуковины я записываю в спецуху как "Изделие соединительное МС-...". Это есть в старом ГОСТе по оформлению чертежей ЖБК.
Есть еще изделия закладные - им присваивается марка "МН-...", можно "М-..."
Комплектам арматурных изделий присваивается марка "МА-..."
Иногда народ лепит отсебятину в виде "ЗД", но это неграмотно, т.к. буквы З, О, Ы, Ё, равно как и твёрдый знак,
при маркировке применять не рекомендуется.
Вообще, если заниматься буквоедством, то "ЗД" неправильно ещё потому, что подразумевается слово "Деталь", а в ЕСКД чётко прописана разница между деталью и изделием.
Хотя если Вам это не слишком интересно, можете назвать "ЦН"
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=78865&postcount=15
ЗЫ
СН 460-74
Временная инструкция о составе и порядке оформления строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 1. Общие положения :
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 19.08.2010 в 08:42. Причина: Эврика!
Neutrino вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 19:31
Doka
Все соединительные изделия и др. штуковины, которые не заделываются в монолитную конструкцию, записываются в спецификациях к схемам расположения. Даже фундаментные болты под ворота, которые устанавливаются в набетонках фундаментов или воротные упоры в пандусах.
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
А иногда и Зд, а ещё МУ-1 и другую хрень...
Непрочитано 20.08.2010, 20:37
Neutrino
Конструктор
Подтверждаю.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 23:07
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
Они в ведомость расхода стали не включаются. Сметчики их сами по себе учитывают.
+1
Весь прокат пишу как детали. Всякие болты и т.п. как стандартные изделия.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 17:06
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Спасибо. А вот не подскажите в каком ГОСТе это написано...бо нормконтролеры такие же "умные", как и я, а в итоге получается, что кто проверщик тот и прав....
VikaLupan вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:46
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Присоеденяюсь к VikaLupan , пожалуста подскажите нормативный документ по оформлению чертежей марки КЖ. В частности интересует состав сводной ведомости материалов.
Пожалуста.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:28
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Что это?
crosandr вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 17:25
Doka
Слово себе давал, что не буду ввязываться с недоумка.., неучами, но немогу больше терпеть! Андрей Т. с 2005 г. в форуме, уж сколько было ссылок на соответствующий ГОСТ СПДС? А он спрашивает как чертить чертежи КЖ! Что он за проектиовщик? Генпланист ли чо ли?
И где работает? Ясно только, что там нет проектирвщиков КЖ и КМ. То есть не член СРО. Стоит ли тогда на него тратить свой трафик?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 17:39
VikaLupan
проектировщик
Земля
http://89.108.116.127/showthread.php?t=15592
Вот умный человек правильно посоветовал..юзай google
В том нормативном документе найдешь ссылки на другие ГОСТы по оформлению...опять google и "все найденно"
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Гостовское оформление чертежей КЖ Juss_00 Конструкции зданий и сооружений 49 04.12.2008 11:04
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ ManS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2007 19:06
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Сборник примечаний к основному комлекту чертежей марки КЖ Чувак Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2005 04:45
