Чем заменить Автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем заменить Автокад?
Непрочитано 20.08.2010, 19:34 #1
Роман65
Черчу строительные Ж/б и стальные конструкции в Автокаде.
3D не использую. Автокадом запретили пользоваться.
Пробовал Visio и Архикад-не подошли.Нужна программа похожая на Автокад , но нередкостная , а то моих чертежей никто не откроет.
Непрочитано 20.08.2010, 19:58
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Мотивы запрещения?
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 20:02
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Конечно же КОМПАС 3D V12 SP1.
7Александр вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 20:56
Ты дома работаешь?
Потому что если на работе, то непонятно каким образом на казенном компе установлен запрещенный автокад. И как это, руководство затратило деньги на автокад, а затем его запретило.
Непрочитано 20.08.2010, 20:57
towerr
можно попробовать нанокад там сейчас можна бесплатно ее скачать на сайте http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371 регистрация программы была бесплатная(сейчас не знаю). формат DWG хотя мне она не нравится.
Лучше использовать компас или тефлекс
Сам стараюсь пользоваться Solidworks
towerr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 21:09
zwcad, bricscad
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.08.2010 в 22:21. Причина: очепятка
Непрочитано 20.08.2010, 22:03
Mikka
Однозначно БриксКАД версии не ниже 10, по совместимости он один из лучших которые я тестировал... Единственный минус, нет нормальной работы с таблицам, еще не реализована...
З.Ы под ней запустилась моя прога на бейсике(vba 3d сортамент), а также корпоративная панелька на лиспе и ДСЛ...
З.З.Ы чертежи грузятся достаточно быстро, даже тяжелые трехмерки...
Mikka вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 22:06
SergeyAB
Однозначно на кульман надо пересаживаться, если с Автокадом не получается
Непрочитано 23.08.2010, 12:53
vrtm
рисование
Да уж прям. Статистика есть, что если юр.лицо, то 100% лицензия у него стоит.
Если автокад запретили, то СПДС допустим нет. Я не думаю что руководятлы будут разбираться что такое Автокад и что такое СПДС. Говори сделал в СПДСе.
Если запретили .dwg файлы (не могут отрыть, не знают как работать в АКАДе), то кроме Компаса и SW ничего в голову не приходит (банально не знаю). Для 2D лучше компас - проблем с миграцией меньше, т.к. все стандарты "включены в ПО".
Причем компас вроде тоже LT есть (без 3D возможностей)
vrtm вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:20
Аshаs-ка
проектировсчик
ZWCAD. Калька с автокада и переучиваться не надо.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:52
Dabble
vetcad + gstarcad стандарт
Dabble вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:01
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
+ 1
Только будет проблема с открытием больших чертежей из Автокада.
ZWCAD хорошо применять, если с нуля в нем чертеж делать.
Semvad вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:13
sbi
SPB
А лучше всего отдыхать, чем акад заменять.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:24
Profan
Offtop: Что я и делаю уже 3 месяца.
Profan вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:52
Вобщем - пенсия лучше, чем AutoCAD.
Непрочитано 29.08.2010, 22:22
DWGGY
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Мотивы запрещения?
Вот тоже интересно. Как можно запретить пользоваться программой?
А потом они запретят пользоваться станками на заводе?
DWGGY вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 22:57
DWGGY, AutoCAD - удовольствие недешевое, если ты не знал. Я специально не поднимаю вопрос TOC (total cost of ownership) - по этому показателю AutoCAD, как правило, оставляет конкурентов далеко позади...
Непрочитано 30.08.2010, 12:49
vrtm
рисование
Кулик Алексей aka kpblc, так может специально поднимим этот вопрос? Тема вроде подходящая. Если автокад недешовый, то почему конкуренты в использовании выходят дороже?
Переучиваться практически не надо, багов думаю у всех достаточно, dwg проде как открытый формат. Они эл.энергии больше жрут ?
vrtm вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
dwg закрытый формат.
zenon вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:19
KennyMckormik
Если я правильно понял запрещение результат борьбы за лицензионное ПО
Если так, то есть вариант посмотреть на AutoDeskе версии AutoCAD распространяемые бесплатно. (помоему сейчас это все ниже 2000 версии)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
из Архикада в Автокад Ang1 AutoCAD 3 07.10.2008 15:00
Автокад зависает при тонировании termin AutoCAD 5 16.06.2008 07:08
