Борьба с прогибом. СКАД справится ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Борьба с прогибом. СКАД справится ли?
Непрочитано 11.03.2006, 05:36 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Имею пролет с безбалочным перекрытием, где прогиб (при умножении на 3 в целях учета пластических деформаций) превзошел допустимую величину. Расчет производил в СКАДе. Понимаю, что следующие меры возможны:
- увеличить толщину плиты
- устроить капитель
- установить балки между колоннами.
Теперь вопрос: а если не разрешают сделать ни одно из этих мероприятий и приходится выходить из положения, увеличивая площадь арматуры. Как в СКАДе пересчитать прогиб, с учетом увеличенной арматуры? Возможно ли это? Или опять - все вручную проверять?[/list]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 11.03.2006, 06:44
Profan
IMHO.
Можно попробовать при расчете по 2 предельному состоянию задать ширину раскрытия трещин не 0.3 и 0.4, а, скажем, 0.1. Меньше не рискую предложить.
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2006, 07:04 Re: Борьба с прогибом. СКАД справится ли?
alle
Сообщение от Engineer IA
Имею пролет с безбалочным перекрытием, где прогиб (при умножении на 3 в целях учета пластических деформаций) превзошел допустимую величину.[/list]
"Умноженный на 3" - это вообще говоря чистая казуистика, стихийно возникшая в среде пользователей не вполне доработанных программ. Это можно делать для себя, для прикидки, для грубой оценки - но говорить вслух об этом не вполне корректно. А почему три, может же запросто оказаться 2,5 или 4 ? Вообще если перекрытие типовое, габариты и относительная высота сжатой зоны принята по рекомендациям (не соврать бы, но по-моему 0,1-0,15 - откуда требуемая толщина плиты и получается) - то прогиб, как меня учили в институте, должен быть в норме. А кстати - вы чисто прогиб находите, или перемещение? Если у вас есть существенные отклонения от стандартных решений, то надо считать по уточненным методикам или по МКЭ - с учетом нелинейности. А лучше и так и так, тем более что учет нелинейности требует соотв. опыта в той или иной программе.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2006, 15:20
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
alle
Нет, не перемещение, - прогиб. Попробую пободаться за увеличение толщины плиты. Нелинейный расчет для меня пока неподъемен. Не имею наставника в оном.
Говорят, что СКАДовцы собираются вводить курсы для продвинутых пользователей. Там будут и нелинейными делами заниматься, и сейсмикой. Хочу съездить, подучиться.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2006, 15:26
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Да, а насчет того, что посоветывал Profan?
Какие будут мнения? Может быть это выход?[/b]
Непрочитано 11.03.2006, 15:50
alle
Для начала им надо реализовать физическую нелинейность, а еще раньше довести до ума в смысле точности геометрическую, что потребует существенного усовершенствования решателя. А сейсмику в принципе и так освоить несложно.
Не знаю что вам и посоветовать - Лиру или Ing - это более серьезные инженерные пакеты, если вы хотите профессионально заниматься железобетоном.
Все ответы на ваши вопросы есть в Бондаренке, Голышеве и Байкове.
Толщину я бы увеличил по рекомендациям касающимся относительной высоты сжатой зоны, и не парился бы.
Profan не предлагает ничего криминального - из той же оперы что "умножить на 3"
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2006, 18:33
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Возможно, мы несколько поторопились со СКАДом. Но отступать теперь поздно. Уже, по нашим провинциальным меркам, приличные деньги заплачены. Надеюсь только, что в ближайшем будущем нелинейный барьер будет преодолен в СКАДе.
У меня есть Robot 17.5. Нелицензионный, к сожалению. В нем я еще не рылся. Интересно, решает ли он нелинейные задачи?
Спасибо за советы.
Непрочитано 11.03.2006, 18:44
alle
Да не расстраивайтесь. СКАД нормальная инженерная программа, она не была бы столь популярна если была бы столь плохой. Просто так всегда - где то что то есть, где то чего то нет или неудобно.
Robot точно решает нелинейные задачи для стальных конструкций. И для ж/б вроде вот-вот должны были сделать нелинейность и возможно в вашей версии она уже есть (к сожалению точных данных не имею). Решатель там по предварительным оценкам - сильный, контроль сходимости налажен.
Не думаю что для той конструкции, которую вы считаете учет нелинейности критичен. А почему бы вам не прикинуть ее просто по учебникам, а потом - не посчитать для проверки в SCADe?
К сожалению, с форума куда то исчезли EUGINE и maestro - они бы вам детально посоветовали что и как ...
PS
Вы бы выложили схему на всякий случай.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2006, 20:28
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, alle! Полагаю, что схему выкладывать нет необходимости пока. Буду увеличивать толщину плиты.
Непрочитано 13.03.2006, 08:47
p_sh
новичок
Ярославль
замечено, что скад предлагает теоретическое армирование осторожнее всех т.е. больше, причины этого выясняются....
p_sh вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 12:44
kikt
Рига
Всем здравствуйте. Я лично для расчета прогибов (по изополям напряжений) пользуюсь программой БЕТА Которая (вроде бы как нелинейно) проверяет сечения и выдает момент раскрытия трещины,а также 1/R по которому можно в зависимости от способа закрепления можно высчитать прогиб. А поводу умножить на 3 приведу пример. Задайте шарнирно опертую по контуру плиту 6х6 и просчитайте в скаде. Перемещения получатся порядка (3-5 мм) что при скадовском армировании никак не соответсвует действительности даже при умножении на 3. Прошу скачать демку БЕТЫ и поделиться мнениями.
kikt вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 14:58
maestro
проектировщик
Украина
Да никуда я не исчезал.. Прочто работы до фига... Интересных тем, где хотелось бы поучавствовать немного... Тут кажися интересно. Щас буду учавствовать:
Не хотелось бы вас расстраивать, но вряд ли. Во всяком случае- в обозримом будущем. Это не значит, что СКАД плох, а просто- вот такой вот он есть. Физически нелийненые задачи и решатели- это очень крепкий орешек. "По честному", т.е. по диаграммам работы материала, по постепенному росту трещин это реализовано пожалуй только в Лире из всех известных мне прог. Скадовцам он имхо не по зубам в ближайшее время. Во всяком случае еще пару лет назад в центре поддержки СКАДа мне долго и нудно доказывали, что он вообще не нужен.
С авторами Инж+ на форуме шли длительные споры и они утверждают, что у них с нелийненостью тоже все хорошо, но честно говоря пока не видел. Для робота насколько я знаю НИИАСС писал в свое врямя модуль нелинейный для бетона, но упрощенный. Поэтому спрогнозировать нелийненый прогиб плиты по быстренькому там можно и удобно. Получится довольно правдоподобно. По иронии судьбы, сами Лировцы пока к быстрым нелийнеым расчетам относятся плохо и там нелийненый анализ имеет довольно архаичный интерфейс и требует значительной трудоемкости на подготовку исходных данных.
Простите за бестактность возможную- вы разницу уловили между этими понятиями? Просто прогиб=перемещение в середине пролета- перемещение опор. Для одноэтажной схемы это практически одно и то же. Для 25-30 этажного же здания нахождениея_ПРОГИБА_ плиты- достаточно нетривиальная задача по причине значительных перемещений опор. Разница перемещения диафрагмы и ближайшей колонны может достигать величины сосбно прогиба, получаемого на модели перкрытия без учета податливости опор.
Вот подумайте еще раз хорошо. Как они могут заниматься нелийнеыми делами при отсутсвии физ. нелийного проца? Будут рассказывать про свой замечательный геометр нелин? А зачем это железобетонщикам?
Я обычно пробую 2-2.5 в зависимости от "хлипоксти" конструкции Чтобы умножать на 3- надо довольно гибкую плиты.. Скажем безкапительное 200-220 мм при шаге около 8м... Если плита нормальная, пролет небольшой, арматура разводится- то и не надо мудрить.
Наскоко я знаю- никак. Такие задачи- к Лире. Но еси пофантазировать, то можно попробовать пересчиать модуль деформации бетона в зависимости от насыщения арматурой.... В СНиПе есть метолики пересчета приведенной прочности бетона в зависимости от насыщения арматурой... Может что-то подобное попробовать? Но это так... мысли вслух...
ЗЫ. еси не секрет- а сколько инсталляций купили?
maestro вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:31
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Разговаривал я с прорабом, о прогибах. Какие там, прогибы, у него плита от собственного веса прогнулась, по его словам (безбал. перекр) на 5мм! Может не умножать, а делить надо, а?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 15:41
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
maestro
Да, конечно, уловил. Вы правильно все объяснили. Когда учился у скадовцев - они на это обращали внимание.
Одну. Теперь начальство нацелилось на версию 11.1. Она еще официально не вышла. Может быть в июле выйдет.
Непрочитано 29.06.2006, 16:26
maestro
проектировщик
Украина
Engineer IA
Ну... одна интсалляция- не так и много. НЕ все еще потеряно
maestro вне форума
