Равные ли усилия, будут возникать в однопролетной балке и колонне однопролетного здания, при одинаковых загружениях?
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
потому что расчетные длины различные.
Страх лишает свободы выбора. |
Поэтому при расчете отдельной стойки имеем четко два случая: конец балке свободен в повороте и абсолютно не поворачивается. Результат расчета (усилия и перемещения) зависит только от этих двух факторов (другие исходные одинаковые со стойкой рамы). Стойка же рамы в том конце, где соединяется с ригелем (балкой), имеет не чистый шарнир, и не чистое защемление, а нечто среднее - конец балки может поворачиваться, но не свободно, а преодолевая сопротивление изгибающейся балки. Поэтому, согласно законам механики, результат расчета будет зависеть еще и от жесткости и длины балки. Собственно, все элементы рамы зависимы друг от друга в плане распределения усилий и перемещений, и расчет ведется СОВМЕСТНО. Т.е. рассматривается баланс во всей раме. Кроме того, при проверке стойки на полученные усилия, нужно применить соотвествующие раме расчетные длины стойки (см. п.4). В Кристалле, если вникнуть, при расчете стойки рамы задаются параметры ВСЕЙ рамы, в виде жесткостей примыкающих к стойке элементов, пролетов, высот и т.д. И рассматриваются только симметричные рамы.
Воскресе |
Спасибо, товарищу Ильнуру, за доходчивое объяснение. Скажите намного ли будут отличаться усилия? Чем жесткость ригеля наверное больше, тем мои различия будут меньшими?
Ладно, спасибо большое. Буду учиться раму целиком считать. Еще вопрос возник. Может кто-нибудь привести пример стойки, которая сверху имеет чистый шарнир. Стойка фахверка наверное и все? Если это колонна, на которую ложаться балки, то тут уже не посчитаешь, как стойку? Последний раз редактировалось Sanechek, 24.08.2010 в 14:33. |
Offtop: Очень информативно
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.08.2010 в 17:08. |
Все стойки, которые сверху имеют жесткий узел, нужно считать как стойки рамы? |
Если например Вы определяете усилия в стойке рамы, то расчет непременно нужно вести для всей рамы. А вот проверку конструктивного элемента (стойки) нужно вести отдельно, но с учетом условий закрепления концов (через расчетную длину). Для этого расчета (проверки) нужно использовать усилия, полученные из первого (стат, дин)расчета. Но усилия в стойке не могут быть определены без рассмотрения всей системы - внимательно изучите примеры на п.10 - почти всегда все взаимозависимо. Можно еще отдельно обсчитать стойку, имеющую упругую опору(ы) - для этого нужно ввести упругость опоры в расчет. В кристалле такое предусмотрено.
Воскресе |
А как будет называться система, в которой все сопряжения - шарниры?
Воскресе |
![]() Четко и уверенно не могу сказать. Эта система геометрически изменяемая. Она не имеет право на жизнь. Сложиться каркас от ветра. Где- то должно быть жесткое закрепление. Или внизу с фундаментом, или вверху(речь идет о раме, где 4 узла и 4 стержня). Вот где лучше, и как определить , я не знаю. И может ли она быть все жесткая - тоже не знаю. Сегодня вечером обязательно найду это в строительной механике. Последний раз редактировалось Sanechek, 26.08.2010 в 13:37. |
