Как на сплайне, на местах определяющих точек поставить символ точка?
Поскольку вопрос в разделе "AutoCAD", ответ: команда _.point и поиграйся с объектной привязкой.
В чистом AutoCAD такое не сделать, насколько я знаю. Проставляй руками.
Зелик
Имхо, сплайн и есть грязь, годится для Corel Draw, но не для точного проектирования, ибо математика его такова, что не вписывается в реальные условия производства. Впредь избегайте. (если, конечно Вы не проектируете болиды F1 или резиновых женщин, - со слов В. Ерофеева, у женщин насчитывается более 27 изгибов...)
Зелик
Пардонамэ, по теме ничего подсказать не могу, не пользую сплайны и Вам не советую
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 31.08.2010 в 16:05. |
Для 4-й точки Код:
Снимаю шляпу и аплодирую стоя
Скажите, а где в коде указан стиль отображения точки? У меня пользователи могут захотеть поменять вид точки. И где посмотреть коды всех стилей точек? Последний раз редактировалось Филипп, 31.08.2010 в 17:52. |
Филипп, строка (setvar "PDMODE" 35) назначает стиль точки (переменная PDMODE).
в справке по AutoCAD'у можно посмотреть, какие значения может принимать эта переменная. В программе следует заменить число 35 на нужное пользователю. |
можешь вообще убрать эту строчку.
[IMG]http://s53.***********/i139/1009/88/450cb25a4b54.gif[/IMG] поэтому лучше или заменить на Код:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Хмурый, не все ли равно какими точками чертит программа, настройки точек изменяются глобально, поэтому имеют вид последних настроек, так что если потом вызвать диал.окно, командой '_ddptype (Формат->Отображение точек...)...
Толстов Евгений |
Я дал на твой вопрос конкретный ответ или нет?
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.09.2010 в 20:28. |
