Заглубление свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление свай
Заглубление свай
Непрочитано 01.09.2010, 23:06 #1
Заглубление свай
ларс
Есть четыре слоя грунтов. Применена свая 5м. Остриё сваи находится в грунте: песок мелкий средней плотности Е=15МПа. Но проблема в том что под этим грунтом находится грунт: супесок текучий IL=1,16 Е=12Па. Этот грунт находится от поверхности земли на глубине 8,8м
Свая не доходит до этого слоя на 1м. Сваи приняты висячие 5м. Вопрос: можно ли оставлять длину сваи такой ,чтобы не прорезать этот слабый грунт. Если сваи так располагать нельзя, то что бы прорезать этот слой и заглубиться в хороший слой нужна свая 10м. В СНиПе свайные фундаменты п 7,10 конкретно не сказано. Испытание свай ещё не делали.
Непрочитано 02.09.2010, 00:05
MasterZim
Смотря что за сооружение. Если коровник, то и без свай можно, если высотка то 5-ти метровки не годятся.
Посмотри этот документик, может пригодится
ВСН 487-86. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХНЕМ НЕСУЩЕМ СЛОЕ, ПОДСТИЛАЕМОМ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ
http://dwg.ru/dnl/3504
ЗЫ: мое мнение - лучше взять 50 десятиметровок, забитых в хороший грунт, чем 100 пятиметровок под которыми болото. В твоем случае соотношение может быть примерно таким
Последний раз редактировалось MasterZim, 02.09.2010 в 00:15.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 09:31
_Oleg_
Dnepropetrovsk
ларс
Что это значит? Т.е. вы производили пробную забивку свай, либо просто по проекту не доходит?
Кстати нижележащую супесь нельзя назвать слабым грунтом Е=12 МПа.
По поводу оставля либо неоставлять так - надо выполнить:
1.Определение несущей способности сваи (хватает или нет 5 м)
2.Расчет по проверке расчетного сопротивления по подстилающему слою грунта (на кровле супесей) от условного фундамента
3.Расчет по деформациям.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:31
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Для свай это плохое основание. Консистенция текучая
Сообщение от ларс Посмотреть сообщение
При расчете не учитывайте сопротивление под концом сваи, если только трения по поверхности хватит, то есть смысл подумать.
Для более подробного ответа нужна вся геология, нагрузки на сваи, да и вообще что за здание. Но метр до текучего грунта вызывает большие опасения.
Если уж эти 5 м так любы, то имеет смысл несущую способность сваи определять по результатам статических испытаний
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 21:53 заглубление свай
ларс
Здание серьезное, 8этажей. Каркасное, монолитное. испытание свай еще не делали, а 5метров потому, что заказчик категорически против 10метровых. И ещё фирма, которая будет вдавливать и испытывать сваи убедила заказчика, что они там уже не раз делали такие фундаменты и 5м. сваи проходят. Геологиятакая 1слой суглинки лессовые от твердого до мягкопластичного Y18.5кН/м^3;угол21 град; Е=6,10МПа IL=1.00 толщ.слоя от 2,2до 3,2м . 2 слой песок мелкий насыщеный водой средней плотности.Y 18.9 кН/м^3; угол 29 град; Е=15МПа.толщ 3,7-5м. 3 слой супесь текучая.Y 18.94 угол 25град; Е=12МПа; ІL=1.16 толщ 0,7-3,0м. 4 слой Песок мелкий средней плотности насыщенный водой Н 19,32кН/м^3; угол 30 град; Е=20 МПа. Несущая способность сваи 50,28 т. Да и еще сделан вариант буроиньекционных свай , но они тоже длиной 5м.
Последний раз редактировалось ларс, 02.09.2010 в 22:17.
ларс вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:04
crosandr
Инженер-строитель
Чем аргументирует? Невозможно достать? 5 м в 2 раза дешевле, чем 10 м?
Ну раз они такие убедительные, то пусть забьют пробные сваи и сделают статику. Но делать этого они не станут, пока не будет проекта, а следовательно за свою убедительность получат только бонус, а ответственность ляжет на проектировщика. Чую я, что убедили они только потому, что заказчик против 10 м. А фирме нужно хапнуть заказ.
Просчитайте варианты разных длин, а потом уже можно предметно размышлять
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:43
MasterZim
ларс
На такой геологии несущей способности пятиметровок не хватит даже если их забабахать с минимальным шагом 0,9м по всей площади под домом. Несущая способность такой сваи будет очень маленькая так как верхний грунт надо выкидывать из расчета, остается чуть меньше 3-х метров по боковой поверхности в песке и непонятно что под концом сваи, так как почти сразу начинается плывун. Тут только десятиметровки. Тем более что дом восьмиэтажка.
Непрочитано 03.09.2010, 09:28
_Oleg_
Dnepropetrovsk
А у меня ко всему прочему возникли подозрения, что подрядчик своим оборудование просто-напросто не может продавить пески (слой 2), а заказ получить хочет.
П.С. Под восемь этажей 5 м маловато.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 11:20
ларс
Геологию я написала уже без верхнего слоя, который будет сниматься. На счет двух вариантов , то я сделала их и 10м. сваи дествительно несут в два раза больше, но их действительно тяжело достать и проблемы с перевозкой. Кстати первоначально у нас была фундаментная плита, но посчитали что сваи дешевле и отказались, а теперь вот такая проблема.
ларс вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:35
crosandr
Инженер-строитель
Пятиметровую сваю считали без учета сопротивления грунта под концом сваи?
А хорошо ли плиту делать в данном случае?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:39
MasterZim
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
....А хорошо ли плиту делать в данном случае?
плита получается автоматически, наверняка под этим домом подвал или автостоянка, так что плита оправдана.
Непрочитано 03.09.2010, 11:45
crosandr
Инженер-строитель
Плита будет на сваях? Верно понял?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:47
MasterZim
Плита на сваях - нормальное решение
Непрочитано 03.09.2010, 11:48
1 | #14
olf_
негодяй со стажем
Первое - если сваи в таких грунтовых условиях то их несущ. способность только по результатам статических испытаний натурной сваи.
Согласно п. 1.1 “Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах” за 2004 г. (информация к размышлению) :
- К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибором вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при вершине = 30° менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа).
- При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков).
Выделенное красным считаю "бякой":
Считаю что если подошва опирается на слой 1, то в формуле NFdk, γk - следует принять как для низкого ростверка, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку.
ларс - внимательно прочтите п.п. 1.2; 1.3 ВСН 487-86.
- "вот и хорошо", а чего стесняемся?! - попросите у них или заказчика результаты испытаний этих свай...
Последний раз редактировалось olf_, 03.09.2010 в 12:39.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 10:34
ларс
Большое спасибо всем за подсказки. По поводу плиты. Просчитывался вариант просто плита и вариант сваи. Насчет ВСН 487-86. Грунт в качестве несущего вроде бы и подходит, но до слабого грунта острие не должно доходить на два метра, а у меня на один. Хотя согласно пп.1.1 3 слой -супесь .... с её показателями под определение слабых грунтов не подходит. Но меня смущает ,что текучая. По поводу несущей способности сваи без учета сопротивления грунта под нижним концом сваи. А что это нам может дать? Просто увеличится количество свай под колонной. Может и в правду предложить заказчику плиту на сваях? Но опять же это для них лишние затраты (денежные). Кстати, профессора из техуниверситета сказали что категорически нельзя оставлять такой грунт под острием сваи, его обязательно надо проходить.
Последний раз редактировалось ларс, 04.09.2010 в 10:43.
ларс вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 23:06
MasterZim
.....профессора из техуниверситета сказали что категорически нельзя оставлять такой грунт под острием сваи, его обязательно надо проходить.
прально сказали.
У тебя подвал в доме есть? Если есть то правильным решением будет плита на 10-ти метровых сваях.
Просто плиту без свай на такой подстилке делать стремно (для такого сооружения)
Если все же рискнешь то очень аккуратно надо считать осадки и крены. Скорее всего в нормативы не впишешься (по осадкам).
Непрочитано 05.09.2010, 12:47
topos2
Петербург
Вопрос по супесям для свайщиков всегда открытый. Число пластичности какое? По модулю, что слой 2, что 3 одинаковы. В слое 3 видимо глинистых частиц достаточно. Но для водонасыщенного грунта с Ip до 5, IL вседа будет усташающе большое. Тогда из СНиП:
Для супесей при числе пластичности lp < 4и коэффициенте пористости е < 0,8 расчетные сопротивления R и fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности
Статическое зондирование делалали?
Последний раз редактировалось topos2, 05.09.2010 в 18:45.
topos2 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 13:55
Surbus
Вы можете себя перестраховать следующим образом: четко разделить какая часть нагрузки передается боковым трением и какая часть передается через нижний конец сваи (это будет вертикальная нагрузка) и проверить вашу супесь я думаю на осадку, т.к расчетное сопротивление вы получите неплохое, т.к. расчет зависит от глубины заложения слоя, а она у вас хорошая и если у вас все пройдет Бог в помощь!
Surbus вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 07:51
VIK777
Добрый день!Вопрос вот в чем.Говорят,что надо сваями прорезать второй просадочный слой.Сваи делаются методом "раскатка" с заполнением бетоном М100.Сейсмика 7 баллов.Подвал+4 этажа.
Тип файла: pdf 1-5 скважины.pdf (264.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf 1-3 скважины.pdf (1.52 Мб, 106 просмотров)
VIK777 вне форума
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
