?Деталь в двух слоях одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ?Деталь в двух слоях одновременно?
Непрочитано 14.03.2006, 14:03 #1
виталич
Случилась у меня бага такая (Акад 2002) при построении сборки в модели одна деталь оказалась в двух слоях одновременно. Т. е. если я замораживаю один из слоев, деталь пропадает. Все бы ничего, да во втором из названных слоев другая деталь, которая мне тоже нужно периодически убирать, оставляя первую. Пришлось создать для второй детали новый слой и перенести ее туда. Однако, согласитесь, замораживать/размораживать два слоя чтобы скрыть/показать деталь - это ненужный геморрой...
Может кто знает, откуда ноги растут?
Пурген, Ctrl+c/Ctrl+v и т.п. не предлагать.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
Непрочитано 14.03.2006, 14:09
_.audit что говорит? Если ошибок нет, можно попробовать сохранить как dxf, а потом открыть по новой.
Непрочитано 14.03.2006, 14:26
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А в свойствах как эти оба слоя записаны, интересно?
Sopro вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 14:32
Zouss
если деталь вставлена как блок, то скорее всего ее примитивы в одном слое а "вставка блока" в другом... отсюда и расположение в двух слоях одновременно. перенеси block reference в тот слой, в котором ты изначально деталь рисовал и всех делоф
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 08:04
виталич
Сообщение от Zouss
Так оно и оказалось.
Всем спасибо!
виталич вне форума
