Как нарисовать (задать) стены в Starkе?
Скорее всего, все просто... Для колонн, которые стоят в стене, задано сгущение сетки - уберите его и все будет нормально.
По DXF: В меню Растр - DXF загрузить выбираете файл, задаете масштабный множитель (в зависимости от того, в каких единицах работаете в AutoCAD), загружаете файл. Далее при вводе не забываете нажать вверху кнопку F (на панели привязок) - это привязка к слою. P.S.Gans1, это не конечный элемент, а позиция, она потом разбита будет. Зачем же девушку не туда направлять если не знаете? |
Николай Баглаев,
![]() Предлагаю задать стену по двум верхним точкам (не описывая весь периметр), а деление колонн не выдает ошибки при разбивке со стеной, по крайней мере у меня)). Всетаки STARK иногда глючит, и от этого не уйти. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены | kleen | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 03.01.2010 16:30 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как задать стены подвала в Мономахе. | DR.Dim | Мономах | 16 | 19.11.2008 18:29 |
