какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?
Непрочитано 06.09.2010, 02:50 #1
x0tab
буду признателен за ответ.
Непрочитано 06.09.2010, 04:04
welder
конструктор, сварщик
Ukraine,Винница
<phrase 1= Отправить сообщение для welder с помощью Skype™
в любом случае "прерывистый" применяется там, где сплошной - явно избыточный. Подходит - любой. Решение принимается из расчёта нагрузок с учётом спецификаций сварочных соединений.
welder вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 07:55
BM60
Где-то
Автор, что за схема? Иначе вопрос сугубо теоретический, на который ответа не существует!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 09:07
x0tab
спасибо за помощь я уже решил данную проблему )
x0tab вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:57
Doka
Сообщение от welder Посмотреть сообщение
Сварщик взял верх над конструктором! А зря!
СНиП II-23-81* Стальные конструкции":
п. 12.13. Применение прерывистых швов...допускается только в конструкциях групы 4.
Непрочитано 06.09.2010, 17:12
welder
Ukraine,Винница
Doka! Не вижу противоречий между сносками из "СНиП" и моей цитатой. В любом случае дело за инженерным расчётом самой конструкции. Только он решает, к какому типу отнести своё творение.
welder вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:16
boris_r
Инженер
Сообщение от x0tab Посмотреть сообщение
После того как сваришь , что это будет ?
boris_r вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:35
Doka
Это решает таблица 50* СНиП II-23-81*.
Непрочитано 07.09.2010, 16:50
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Молодца, Doka!!! Все правильно и все по теме!!!
asd555 вне форума
