Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad.
Непрочитано 08.09.2010, 00:42 #1
Pastor
это только кличка
Мне в .net приложении требуется определить :
1. Идентификатор продукта (acad или вертикальное решение)
2. Разрядность собственно Acad'a.
3. Разрядность ОС, если в наличии .NET < 4.0
Первый пункт легко определить через реестр (зная ProductKey). Но тогда возникает другой вопрос: может ли получиться так, что не хватит прав пользователя для чтения из ветки HKLM? Спрашиваю, поскольку мой опыт в этом направлении = 0.
И ещё.
У кого установлены вертикальные продукты, сообщите пожалуйста, что возвращает системная переменная ACADVER ?
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Последний раз редактировалось Pastor, 08.09.2010 в 14:18.
Непрочитано 08.09.2010, 00:44
Для чтения из HKLM права есть, насколько я знаю, всегда. Только если доменная политика не слишком закошмарена...
Непрочитано 08.09.2010, 13:01
1 | #3
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Если прав на чтение из HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD не будет, то и AutoCAD не запустится - не сможет прочитать свою информацию.
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Из .NET-приложения загруженного в AutoCAD разрядность определяется просто (т.к. нельзя загрузить 32-разрядную сборку в 64-разрядный AutoCAD и наоборот):
[Выделить все]
string platform = IntPtr.Size == 4 ? "x86" : "x64";
А еще глянь здесь: http://stackoverflow.com/questions/3...tform-with-net
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 13:37
Pastor
это только кличка
Спасибо, Александр.
Ответ исчерпывающий по всем трём пунктам.
Возник еще вопрос по определению версии Acad.
А именно, что реально возвращает Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Version - версию базового автокада или же, в случае вертикальных решений, версию собственно десктопа. Мне нужен надежный способ во всех случаях получать строки "17.1", "18.0" и т.п. Именно в этой связи я интересовался, что возвращает системная переменная ACADVER в различных вертикальных решениях.
Последний раз редактировалось Pastor, 08.09.2010 в 14:17.
Pastor вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 15:48
VVA
Инженер LISP
Вот еще ссылка для на функции Acad64Bit-version и Acad64Bit-platform для lisp'а. Может кое-что и на net можно реализовать?
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 16:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Если используется .Net 4.0, то разрядность операционной системы можно определить так:
[Выделить все]
Environment.Is64BitOperatingSystem
Если операционная система является x64, а AutoCAD установлен x86, то информация об этом записывается в ветку реестра "SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD"*. А если AutoCAD будет x64, как и сама операционка, то соответственно записи будут производиться в обычную "SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD"*.
Вот когда-то писал.
_____________________________________________
* - Речь о ветви HKEY_LOCAL_MACHINE
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:17
Pastor
это только кличка
Спасибо всем. С разрядностью разобрался. Для моего конкретного приложения оказалось достаточно
[Выделить все]
string platform = IntPtr.Size == 4 ? "32" : "64";
Остался вопрос о значении ACADVER для вертикальных решений.
Pastor вне форума
