Пожарный трубопровод, будет ли застаиваться вода в приведенной схеме?
проектировшик
СССР
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Перемычка нужна для того, чтобы перемычку ремонтировать? Если больше незачем, то не лучше ли убрать, чтобы не ремонтировать её же?
upd: вообще-то посмотрел еще раз схему, подумал про тупики, про пожарный водопровод - ширше надо что ли посмотреть, что откуда и куда идет. Может, если водопровод исключительно противопожарный, то и хрен бы с ним - пусть застаивается? Последний раз редактировалось engngr, 08.09.2010 в 09:51. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
нет он и питевой одновременно, просто думал из самой дальней точки трубу выкинуть, но глупо по материаллам будет
[IMG]http://s49.***********/i124/1009/ee/f2875f6856d9t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Если давление в трубах разное, то по пожарному кольцу будет постоянный ток воды (в основном через перемычку), если одинаковое, то вода застоится (и то не факт, зависит от длин трубопроводов). Смысл этой перемычки действительно не совсем понятен, где предполагается авария при которой перемычка будет незаменима?
СССР
KronSerg, представь себе что мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодиться
Московия*
В-третьих, покажите всё-таки картину полностью, а не локально: от мест врезок в магистрали до потребителя. |
Вот именно, должно совпасть три события с очень маленькой вероятностью каждое, так что вероятность что перемычка пригодится почти нулевая.
Шифер, вода течёт в соответствии с законами гидравлики, в данном случае расход должен быть таким, чтобы потеря напора при движению воды по кольцу равнялась разнице давлений в трубопроводах.
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
