ACAD 2006 виснет при попытке объектной привязки к блоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2006 виснет при попытке объектной привязки к блоку
Непрочитано 16.03.2006, 09:09 #1
Tramp
То есть, не к блоку, как к таковому, а к элементам внутри блока. И не каждый вид привязки даёт такой эффект. Например к концу линии в блоке привязывается без проблем, а перпендикуляр - виснет мёртво.
Никто не сталкивался с таким? Может можно вылечить?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 09:29
Tramp
Взорвал особо заковыристые полилинии внутри блоков - глюк пропал.
PS А привязываться к сегментам бывших полилиний не хочет. Не может построить к ним перпендикуляра :-)
PPS Ёлки-палки! А полилинии-то, оказывается были из сплайнов составлены :shock: Из абсолютно прямых :-) Неудивительно, что у ACAD'a крыша ехала.
Tramp вне форума
