Узел подключения сантехники
Проектировщик свиноводство
Водомеры там есть на холодной и горячей воде. Манометры, да еще такие, совершенно не обязательны. Это развод на лишние бабки. Еще там коллектор, непонятно куда подключенный. Похоже на подключение еще и отопления с разводкой в полу. Всего-то надо на холодной и горячей - шаровый кран (можно совместить с фильром), счетчик и разводку после него. И все смонтировать аккуратно, "руками". |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Манометры разумеется лишняя деталь, а вот при наличии некоторого количества денюжек, я бы помимо фильтра грубой очистки поставил-бы еще на холодную воду тонкую очистку, можно и на горячую, но это если джакузи планируется.
Кстати а водогрейки не будет? Зря. Проточник бы поставили, STIEBEL к примеру киловатт на 6 ... Накопительный не влезет ИМХО.
No comments! |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Хочу отметить, что установленные на входе после шаровых кранов редукторы давления (с манометрами) иногда бывают полезны. В частности, при больших перепадах давления в сети (день/вечер), большой разнице в давлении ХВС/ГВС и при скачках давления. Последний случай был в моей практике: приличный реконструированный дом, в подвале после ВУ стоит довольно мощная повышающая насосная станция "Grundfoss" у которой или неправильная настройка прессостата, или сэкономили на размерах гидропневматического бака. В общем в квартире на 2 этаже на ХВС подскакивало до 1 МПа, причем с гидроударами. Пластиковые корпуса 10" фильтров тонкой очистки этого не любят и лопаются.
Ну а собрать конечно можно было и поаккуратнее, хотя там и тесно... |
Если есть подозрение на гидроудары лучше было бы поставить "гасители" как раз перед фильтрами тонкой очистки. Но с другой стороны конечно и манометры сойдут.. Но вот только фильтров то - нету...
No comments! |
В узлах ввода на здание много чего еще можно наставить, и руководствуясь прямыми указаниями нормативных документов, и "по соображению".
Но в данном случае это узел установки квартирных счетчиков. Тут все должно быть проще, и из-за цены, и из-за надежности. Например, манометр не нужен потому, что "хорошее" или "плохое" давление каждый определит по струе из крана. А сам манометр - лишний источник "повышенной опасности" - лишние резьбовые соединения. Если определять по манометру загрязнение фильтра, то тогда уж два манометра надо ставить - до и после фильтра. А еще и после счетчика - определить потери на нем (положено по нормам). А еще и перед смесителем - определять, не засорился ли аэратор. При желании "развести" клиента тут еще можно нафантазировать, включая несколько фильров, бактерицидную лампу, омагничивание и прочее. А всего-то надо сделать просто, надежно и аккуратно. Без излишнего полета творческой мысли. |
А если стоит водогрейка за 250, посудомойка за 500. Я уже не говорю о мембранных фильтрах питьевой водоочистки... А на горячую можно не ставить правда рассекатели будут засоряться, леечка душа, но это мелочи. А вот импортные душевые кабины и джакузи без фильтров дают дуба в течении года со стопроцентной гарантией. Перед фильтрами тонкой очистки , особенно если будете брать наши стоит поставить гасители давления, но кстати у многих фирм они идут в комплекте.
No comments! |
- Сформулируте что будет стоять из внешнего оборудования. Если есть джакузи или душевая кабина - надо добавить фильтр на горячую воду.
Технически то что у вас на фотке - впполне достойно только после грубых фильтров я бы поставил тонкую очистку и подключил-бы водогрейку. Фильтры я взял-бы "новая вода"http://<a href="http://www.nv-filter...-filter.ru</a> это касается как тонкой очистки в шкафу так и питьевой под второй кран на кухне. Дешево и сердито. Причем картриджи можно поменять на американские ( инстапур)- подходят. ![]() [img] http://www.kpgs.ru/data/2006/19032.jpg [/img] [img] http://www.kpgs.ru/data/2006/19033.jpg [/img] Водогрейку - проточную - "Stiebel eltron" на 6 киловатт - в принципе хватает или на мытье посуды или на помыться, можно взять конечно и 12 киловатт, но тогда могут возникнуть проблемы на щитке. Естественно к водогрейке и стиралке нужна отдельная ветка от щитка как минимум 3х2.5 и свои пакетники. [img] http://www.kpgs.ru/data/2006/19031.jpg [/img] PS. Вместе с арматурой и установкой удовольствие вышло в 14тр ( 2004г). С моей точки зрения максимально бюджетно.
No comments! |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Туалет - унитаз (х). Ванная - ванна (х+г), раковина (х+г). |
Значит в принципе на горячей воде фильтр тонкой очистки не нужен.
No comments! |
Вопрос с фильтрами тонкой очистки "тонкий". Безусловно, они нужны для многих видов оборудования. Обычные сетчато-магнитные фильтры на "нашей" воде дают довольно грубую очистку - каждый может убедиться по сеточкам в аэраторе.
Но вот ставить фильтры тонкой очистки на весь ввод я бы не советовал. Конкретный фильтр, перед конкретным оборудованием - да. Может быть разных конструкций. Фильтр достаточно сложное устройство, эффективность, частота регенерации зависят от расхода. Зачем прогонять через него всю воду? Лучше фильтровать необходимый, но достаточный расход. Потому и делают фильтры типа "под мойку с отдельным краном". Если уж человек решает, что ему непременно надо пить чистую воду, и он думает, что фирменный фильтр ему такую воду даст - поставит, не задумываясь особенно о цене. Это уже вопрос веры. Кроме того, размещать такие фильтры в шахте, показанной на исходном фото, просто нельзя. Воткнуть-то при желании можно, но фильтр там будет похоронен. Другое дело, если специально делать некий квартирный узел управления в специальном шкафу. Но это уже иные объемно-планировочные решения. Да и при свободном месте умудряются такого "насанархитектурить"... См. форум С.О.К. http://forum.c-o-k.ru/topic2403.html...r=asc&&start=0 |
