Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ
Непрочитано 16.03.2006, 12:23 #1
tokhot
Проектирование
г. Москва
Как в ЛИРе удалить элементы нулевой длины?
Создал схему в ЛИРе
конвертировал в ИНЖ2005
при потытке расчета в ИНЖе программа расчета сообщает о нулевом диагональном элементе.
Как найти данный элемент в ЛИРе и удалить его?
Или провести автоматическую очистку как в СКАДе. Упаковка схемы не помогла т.к. ана не удаляет нулевые элементы.
Непрочитано 16.03.2006, 15:20
PBaga
Сумы, Украина
Если при упаковке в Лире расставить правильно птички, то замечаний не встречал. А вот ИНЖ2005 не знаю. Думаю, что проблема возникает при конвертации.
PBaga вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 15:46
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
to tokhot
Имеется в виду не фактический элемент, а элемент матрицы жесткости (как конечный элемент может быть диагональным?). Проблема в изменяемости системы.
Обратитесь с данной проблемой в службу поддержки ING+.
P.S. Если не секрет, как конвертировали из Лиры в MicroFe 2005?
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 16:21 Re: Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ
EXZet
Сообщение от tokhot
Создал схему в ЛИРе
Если проблема не решена, выложите Fea-файл в любой обменник и оставьте линк.
EXZet вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 18:48
Net
может элемент с нулевой жесткостью?
бывает когда конвертируешь схему из других прог или других версий, жескости элементов не определяются корректно- приходится переопределять жесткости
а вот чтобы элементы нулевой длины влияли на матрицу не бывало, это только при большом колличестве таких элементов
Net вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 09:35
`LX
ищущий
Прошу прощение за небольшое отклонение от темы - а разве в Лире не существует инструмента контроля схемы, подобного СКАДовскому, когда ставишь галочки, что проверять, а он выдает - не задано то и то, некорректно задано это и это. Выбираешь, редактируешь или удаляешь. Неужто в Лире такого нет ?
`LX вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 12:51
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Net
Да, всё тек и есть.
Пришлось пеореопределить жескости и расчет пошел.
Сообщение от `LX
В лире в окне упаковки схемы нет галочки про нулевые длины. Лира оказывается просто в принципе не создает элементы с нулевой длиной. Поэтому на это контроль и не производится (в отличии от СКАДА)
Сообщение от Николай Баглаев
Не секрет - СТАРЛИ называется. Он из пакета СТАРКОН да ктому же еще и старый, вот и не корректно конвертит.
tokhot вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 13:55
Billy
Латвия
Здесь речь совершенно не идет о нулевой длине. Прочитайте еще раз пост Николая Баглаева. Устраняйте геометрическую изменяемость в расчетной схеме.
Billy вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 14:38
EXZet
Можно попытаться: проверить наличие краевых условий в опорных узлах схемы, посмотреть нет ли промежуточных узлов в балках, непримыкающих к оболочкам, проверить слитность сетки... можно много чего предположить не глядя на задачу.
EXZet вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 15:30
p_sh
новичок
Ярославль
dxf - самый надежный способ, а жесткости и нагрузки затем ручками.
p_sh вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 16:33
DTab
ж б
Ярославль
В ТЕКСТОВОМ ФАЙЛЕ МОЖНО УДАЛИТЬ ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ. ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН НОМЕР ЭЛЕМЕНТА
DTab вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 17:55
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Полагаю, если элемент диагонально расположен, то его можно исключить фрагментацией схемы: сначала выбрать горизонтально расположенные, фрагментировать, потом вертикально расположенные - опять фрагментировать. Прошу прощения, фрагментировать в обоих случаях с инверсией.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 15:39
Розмысл, ты ответил на вопрос, заданный 2,5 года назад
Непрочитано 25.11.2008, 18:30
Розмысл
инженер
город на Иртыше
однако!!
Розмысл вне форума
