Кто и по какой причине не использует аннотативность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто и по какой причине не использует аннотативность?
Результаты опроса: Используете ли вы аннотативность?
Использую 20 33.90%
Не использую так как не вижу смысла 13 22.03%
Оставил изучение фитчи до лучших времен 26 44.07%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 15.09.2010, 05:59 #1
Мы-по этой:
Вот характерный пример. Электрика. Красный прямоугольник это комната, и она показана в двух разномасштабных ВЭ. В комнате три розетки и соединяющие их провода.
1. Розеточки, как им (аннотативным внемасштабным блокам) и положено, приняли масштаб видового экрана, а провода во втором экране подвисли в воздухе.
2. Атрибут, повернутый (в модели) на верхней левой розетке на 180 град, в правом ВЭ вернулся в исходное положение неповернутости и оторвался от уменьшившейся розетки.
3. Текст (цифра 34), также аннотативный, и от него убежал уменьшившийся блок.
Если заблокировать ВЭ то в открытом правом можно индивидуально подтащить то, что убежало и развернуть атрибут, но.... в наших чертежах сотни подобных блоков, и получается, надо работу (по вращению атрибута) делать дважды: сначала в модели, а потом в листе. То есть выкрутится можно, но что делать с подходящими линиями-проводами?
Тип файла: dwg
DWG 2007
ANNO.dwg (80.8 Кб, 3240 просмотров)
Непрочитано 15.09.2010, 07:35
Redj-ЭС
г. Подольск
И я пробовал желтым по белому писать -- тоже хренова видно...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:01
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
1. Что касается блоков:
Блоки масштабируются относительно точки вставки, поэтому, если блок привязывается к чему-то не в точке вставки, то при масштабировании он от этого "чего-то" убегает Если нужно прицеплять розетку и к проводу и к стене - то ничего тут не поделаешь, для каждого масштаба отдельный чертеж.
А вы ожидали, что провод сам себе сделает "offset" вслед за уменьшившимся блоком?
Аннотативность - это не панацея от всех неудобств, связанных с изменением масштаба...
2. С атрибутами можно бороться так: очистить и заново заполнить список масштабов (_annoreset не помогает). То есть, для нормального отображения атрибута при всех масштабах нужно сперва редактировать свойства атрибута, а потом добалять масштабы в список масштабов блока.
3. Чтобы текст от блока не убегал - нужно точку вставки текста совмещать с точкой вставки блока (то еще извращение ).
Тип файла: dwg
DWG 2010
ANNO[1].dwg (67.3 Кб, 2099 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:11
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Vova, а не ты ли нас всех учил "хитрым блокам" под которым не надо провода разрывать?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:43
vawer
Оренбург
Инструментов для "дружбы" аннотативности с блоками не хватает, это да.
vawer вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:03
ShaggyDoc
Да те же самые и по тем же причинам (не знаю, не хочу знать, не умею), кто не использует прочие "вкусности" AutoCAD.
Разумеется, лично к Vova это не относится. Он и хочет, и знает и умеет.
Приведенный им пример с блоком показывает некоторую порочность Автокада. Спохватились с аннотативность, и сделать толком не могут. А ведь в других графических системах эта "аннотативность" (под другими терминами) заложена от рождения. И все прекрасно масштабируется, и представить нельзя, что кто-то может "плавать".
Да, действительно, в приведенном Vova примере аннотативность блоков использовать нерационально. Себе дороже будет.
В других случаях (например условные точечные знаки на топографических планах) аннотативные блоки будут очень даже к месту.
То есть аннотативность надо научиться использовать с максимальной пользой.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 06:23
Вариант с вайпаутом может спасти, но он требует достаточно высокой квалификации и специальных приемов работы. Провод надо заканчивать без привязки и внутри блока, с расчетом на то, что блок изменится в размере. Или внутри блока задать особую метку, типа линии нулевой длины. Провод рисуется после расстановки блоков, а значит поверх него, то есть самой "любимой" командой станет Draworder. Провод далеко не всегда идет насквозь по прямой, чаще это сплайн. Извращаться с точкой вставки текста нет смысла, так как по мере загустения чертежа текст много раз переносится в свободную дырочку. Что касается атрибутов.... можно выкрутиться, и не так сложно, спасибо Do$.
Здесь приложен реальный кусочек настоящего чертежа, и весь он такой густой.
Вывод:
Для использования этой фитчи в чертежах такого типа, когда блоки нанизаны на линии, надо переделать десятки блоков, добавив в них маски, включить в них метки для привязки. Добавить кнопки, выводящие слои с блоками наверх. Обучить сотрудников новым для них приемам.... Слишком много условий.
Поскольку ответов мало, подозреваю что мало кто использует аннотативность
Приведите примеры успешного использования аннотативности в своей работе. Это поможет тем, кто отложил изучение ее на потом взятся за аннотативность сейчас.
Тип файла: dwg
DWG 2007
NO-ANNO-ORIGIN.dwg (176.6 Кб, 2162 просмотров)
Непрочитано 20.09.2010, 14:12
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
странный вывод
А какой смысл отвечать тем кто использует аннотативность на вопрос
Я использую. В СТП прописал использование только аннотативных размеров, текстов, выносок, внемасштабных блоков с палитры.
Считаю, что аннотативность - большой плюс для пространства листа. Его созревание.
PS
В моих чертежах вышеописанных проблем нет, и переделать блоки не считаю сложным условием
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 20.09.2010 в 14:17.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 14:23
Действительно, можно подумать что все используют аннотативность поэтому и молчат. Но хоть-бы прокомментировали....
Результаты опроса пока жидкие, но и они показывают что не очень-то популярна аннотативность. Поэтому я и прошу показать свои примеры использования, чтобы "повысить желание ею воспользоваться"
Непрочитано 20.09.2010, 14:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну я как-раз нашёл несколько плюсов в аннотативности и постоянно её использую, хотя на работе мои методы не приветствуются и пользуются отдельным стилем (размеров, надписей, выносок) на каждый масштаб.
Плюсы вижу такие:
- Не нужно каждый раз при изменении масштаба менять стили (текста, размеров, выносок). Ну разве что 2 стиля меняю с размерами 2.5 и 3.5 мм.
- При вычерчивании в редкоиспользуемом масштабе не нужно создавать новые стили для работы с этим масштабом (например мне нужно было сделать чертёж в масштабе 1:400, потому как не помещался план на А2).
Минус пока только один:
-Для тех кто не знает что такое аннотативность и не умеет вовремя переключать масштаб потом вылазят кракозябры ненужного масштаба в пространстве листа и они говорят -"Ёптиль, что за хрень?!!! Ну его нафиг эту аннотативность".
Ну и есть некоторая так сказать и хитрость для тех кто не умеет чертежи переделывать из одно масштаба в другой, если присутствуют аннотативные объекты. Нужно выделить размеры, текст, выноски (аннотативные), снять с них аннотативность (в свойствах) и потом снова назначить их аннотативными. При этом должен быть включен нужный масштаб. Иначе если начинаешь менять свойства аннотативных объектов сразу на нужный масштаб, то выходит какой-то бред непонятный.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:19
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
у меня все ок. Опиши по-шагово как получить бред
wetr вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
а типа "зубры" акада оформляют чертежи в листе, а там все выноски, размеры одинак.маштаба
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:27
РастОК
Выбираем аннотативный текст (например).
Меняем ему масштаб с 1:50 на 1:100 (В свойствах в строчке масштаб добавляем масштаб 1:100) и выбираем его в появившемся списке масштабов для текста.
При выделении текста получаем: см. скриншот.
"а типа "зубры" акада оформляют чертежи в листе, а там все выноски, размеры одинак.маштаба"
Можно и так, только при переносе схожих деталей или объектов в другой проект возникают трудности.
Последний раз редактировалось РастОК, 20.09.2010 в 15:45.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:55
vawer
Оренбург
Если это бред, то, чтобы бреда не было, нужно не только добавить новый масштаб, но и удалить старый
vawer вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 18:39
РастОК
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Но можно с этой проблемкой справиться и так как я говорил выше (убрать аннатотивность и снова назначить, при выставленном нужном масштабе). А вообще-то конечно разработчики могли-бы и позаботиться о том, чтобы в той табличке масштабов (в свойствах) были уже созданные масштабы и при изменении существующего аннотативного объекта не было таких вот глюков, а текст-бы просто принимал нужный масштаб аннотаций без выбрыков.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 18:52
vawer
Оренбург
В смысле? Там же русскими буквами (ну или английскими) написано, что это Annotation Object Scale. Кнопки есть — добавить или удалить. Список присвоенных на данный момент масштабов есть. Именно список. То, что при нажатии на кнопку Добавить, масштаб добавится, а не заменит собой все остальные, по-моему более, чем очевидно.
Не понимаю в чём глюки.
Название: 2010-09-20_20-48_Annotation Object Scale.jpg
vawer вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:13
ИЛИ
Подскажите где выставить аннотативность для штриховки так же как для текстового или размерного стиля. заранее благодарен за подсказку.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:26
РастОК
Это не сразу можно понять людям, которые только знакомятся с аннотативностью объектов и которые хотят изменить масштаб части или же целого чертежа плана или детали (с сохранением внешнего вида надписей, размеров, выносных линий), чтобы использовать в другом объекте или в другом месте чертежа но в другом масштабе.
Только это я и хочу сказать.
Да, это не глюк, но когда человек делает вроде-бы вполне логичные действия, чтобы изменить масштаб, а в результате при выделении получает то, что вы видели на скриншоте.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 02:39
wetr
инженер
Владивосток
Чтобы не оттображался "бред" можно поменять сист.переменную SELECTIONANNODISPLAY в 0.
Либо воспользоваться лиспом
wetr вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 09:03
ИЛИ
wetr!
Подскажи где выставить чтобы штриховки были всегда аннотативными
а не выставлять каждый раз при штриховке
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Кто использует AutoTurn 5.1 ? maksimys Прочее. Программное обеспечение 11 23.02.2013 13:11
SP3 для XP кто уже использует ваше мнение? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 25.06.2008 13:54
конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует mvart AutoCAD 1 20.03.2008 15:24
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? dextron3 Отопление 15 16.11.2007 15:56
