"Истины" в строительстве, которые все знают, но не помнят где это написано (ссылки на нормативы)
Инженер-проектировщик
Саратов
Чуть-чуть от меня, то что мне когда-то помогло:
СНиП 31-01-2006 Здания Жилые многоквартирные 9.25 Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ. СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции 6.6 перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается. 7.28Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100. |
Разобраться в ней будет еще сложнее. Гораздо больше пользы от публикации "непрописных истин", которые нигде не записаны. Да и то их надо классифицировать по темам - целый раздел форума можно было бы организовать. Иначе тоже помойка будет. Вот, по примеру автора, как пример: Вопрос: Что надо отвечать, когда Подрядчик или Заказчик спрашивают "Сколько надо ....?" Ответ: 238. |
43
+1
Лично я ничего нового из приведенных здесь цитат не обнаружил. .................... Торжественный вечер в летном училище. Представляют Героя. Призван. Сражался. Был сбит. Плен. Пытки. Ничего не сказал. Пытки. Ничего не сказал. Много пыток. Ничего не сказал. Освобожден. Награжден и вручен. На трибуну выхрамывает Герой. Обводит курсантов взглядом и говорит: - Учите матчасть, мужики |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Лично я обнаружил
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
"Такие Истины нужно помечать себе в тетрадочке. (файлике)"
Согласен. Так я и хочу облегчить жизнь, тем кто кочет завести такие пометки в тетрадочке, файле. Естественно, каждый, кто найдет что-то новое для себя, должен эту информацию проверить. |
Откуда появились слова "по месту" и "конструктивно"
Из практики строительства.
Где-то
Даже сейчас (после 15 постов) она уже помойка, а по мере наполнения "частными случаями" в силу безграмотности и тех, и других, а также в силу доступности того или другого док-та, это будет не просто помойка, это будет просто количество несвязанных между собой символов на погонный километр форумного пространства. А систематизация невозможна даже на этапе идеи. Лучше тогда уж тут собирать перлы и нормальные требования проверяющих и согласующих организаций. Просто списком. Коротко и без своих комментариев и ответов - типа, как в "Перлах". И ничего не искать для ответа. Просто, чтобы люди знали, что они могут прочесть в документах проверки, согласования и экспертизы. Важнее знать, что могут они потребовать, чем знать как отвечать. Знающий знает, как ответить, а не знающий спросит отдельно. ... Вместо безликого нерусского "конструктивно" лучше говорить "по конструктивным соображениям" (т.е., я так решил исходя из опыта своего и практики веков, не влияет на характеристики изделия). Это так цвет окрашивания - желтый газ режет, но ведь мощность не нарушена. "По месту" - означает уточнение размеров (положения) при монтаже. И это по месту смонтированное не принципиально для силовой и/или технологической схемы конструкции. Фахверк, зачем ты так интересуешься, по этим "терминам" целую диссертацию накатать можно, а у меня чернила кончились... ![]() |
В противовес преложению удлинить терминологию у нас применяется более короткое: V.I.F. (или VIF) Verify in field Что означает проверь и сделай по месту. В наших чертежах много общеизвестных (и безо всякого госта) сокращений. Например, такое: TYP. U.O.N. (UON) Typical, Unless Otherwise Noted Типично пока не сказано другое.
Где-то
bahil, перл, но кто-то (ну и пусть) позволяет себе сказать "пёрл".
Offtop: По иронической аналогии как-то давно мне коллега до хрипоты доказывал, что можно говорить нервопатолог и ткнул носом в яндекс... ("В Яндексе найдется ВСЁ! (с)) |
