Сейф 250-300 кг в квартиру - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейф 250-300 кг в квартиру
Непрочитано 07.09.2010, 14:47
mek47n6
Кемерово
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, списали банкомат, хочу забрать от него сейф ибо качество сейфа отменное, приспособить под оружейный. Вес сейфа без начинки около 250-300кг. Возможно ли поставить его в квартире в кирпичном доме 2-й этаж, хрущевки.
Непрочитано 09.09.2010, 11:40
#61
Шишков В.С.
Да, а работяги, которые будут вам его тащить в квартиру, запросто поделятся информацией с друзьями - уголовниками, что в такой-то квартире наверное, денег немеряно, даже сейф себе бобр поставил.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:06
#62
Нитонисе
Одна кирпичина весит (по памяти. Я их триста штук перевез на велосипеде на дачу) 4кг. Не 1000 ведь кирпичей в этом 4х-тонном камине! Потому и не обрушилось, что вес камина гораздо меньше
Камин был размерами 1.2х1.2х1.5, плюс дымоход 0.5х0.5х1. Облицован керамической плиткой. Понятно, что внутри есть дымоходы, но какие она - не знаю. Вот и считайте.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:36
#63
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я не застал сборное строительство (молодой), но уверен что если на велосипеде навозить 2 тонны кирпичей и сложить в центре комнаты то соседей это не убьет. А вызовет эстетико-психологические прогибы плиты заметные соседским глазом)))
В нашем районе обычно монолит плит нет уже лет 25
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 09.09.2010 в 12:45.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:16
#64
Нитонисе
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Так эти кирпичи были у опоры плиты сложены) прогибов нет)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 21:05
#65
makss_box
а плазма 103 дюйма диагональ она с поставкой 220 кг весит
makss_box вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 21:45
#66
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от makss_box Посмотреть сообщение
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сообщение от mek47n6 Посмотреть сообщение
Стандартный набор коттеджа с бассейном
и где написано что нагрузки на перекрытия коттеджей принимаются больше чем в панельных пятиэтажных зданиях )))))
Непрочитано 13.09.2010, 20:11
#67
viqa
проектировщик
беларусь
О боже !!! а нагрузка от женского каблука
10 кг/см2 это 100000 кг/м2 ))))
это вес дюймовочки, если вес 70кг, а площадь не самой тонкой "шпильки" 0,5 см2, то получится 140 кг/см2 или 1400 т/м2 давление под гусеницей танка меньше
viqa вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 21:12
#68
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Да но она стоит на двух ногах это 70кг/см2
потом 50% приходится на стопу а на пятку
получаем 35 кг/см2 а вообще это не важно я брал не шпильку а просто каблучок )))))))))))
Непрочитано 18.09.2010, 22:54
#69
Pavel_GGS
я у себя в доме (строюсь потиху) на плиту поставил 2поддона кирпичей друг на друга. в каждом подонне где то 500 кипричей. силикатные пустотные. некоторые испугались ща упадет.
только вот если учесть то что 25 процентов нагрузки приходит на соседние плиты за счет зачеканки продольных торцов. в итоге загружение всего на 50процентов.
спецом стоял под плитой чтоб никто несомневался. они даже прогнулись вместе. возможно то и прогиба омобого небыло. я про то что сработали вместе.
а тут сейф в начале темы в 300кг....
сравнивайте эквивалентную нагрузку на плиты т.е даже не нагрузку а момент. какая хер разница чем вызван момент допустим в 10т*м от равномернораспределенной на квадрат или от загрузки небольших площадей(продавливание отд. тема)если он и там и там 10т*м. про пеперечную отдельная тема.
Pavel_GGS вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м Павел М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2009 15:57
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
