Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные?
Непрочитано 23.09.2010, 09:35 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Не видел чтобы кто-нибудь ставил из лестничной клетки в коридор противопожарные двери, но по пож. нормам клетка огораживается противопожарной преградой REI 90 мин, значит требует противопожарного заполнения дверного проема. Так, какие должны быть двери из л.к. в обычный коридор 1-го, 2-го, итд. этажей?
Непрочитано 23.09.2010, 10:00
1 | #2
Кика
Инженер-конструктор
REI 90 принято из п.2 123-ФЗ по табл. 21?
Следующий пункт "123-ФЗ Ст.87 п.3 Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах." Так?
Кика вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:01
Каскад
Должны быть противопожарные, но ключевое слово - должны. А так если все на мази с проверяющими органами то вместо проектных противопожарных ставят обычные (иногда к обычным дверям приобретается сертификат).
Каскад вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:05
Кика
Инженер-конструктор
Почему противопожарные?Где написано?
Кика вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:07
Profan
Offtop: В старой, доброй лестничной клетке дверь давно... вышибли.
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:04
2 | #6
kobza
ФЗ-123:
"Таблица 21
Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков"
Наличие требований к пределу огнестойкости конструкции не означает автоматически того, что данная конструкция является противопожарной преградой. И требований выделять лестничные клетки противопожарными преградами нет в нормативной документации.
Лестничные клетки оборудуются противопожарными дверями в отдельных оговоренных случаях.
Например, СП 1.13130.2009: "5.3.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту)."
Требования к дверям лестничных клеток в общем случае из того же СП:
"4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу."
Для справки: ФЗ-123:
"противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;"
Последний раз редактировалось kobza, 23.09.2010 в 12:11.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 12:17
Koral
АРщик
С.П.Б.
Т.е. наличие требований к огнестойкости строительных конструкций (в данном случае стен лестн. клеток REI 90, 120, мин), не является основанием считать их противопж. преградой. ОК. Вопрос снят , kobza спасибо.
Последний раз редактировалось Koral, 23.09.2010 в 12:47.
Koral вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:19
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Kobza, подскажите пожалуйста: если у меня "высота здания" более 15 м, у меня здание школы (реконструкция), то согласно п. 5.4.16, СП 2.13130.2012, двери должны быть с нормируемым пределом огнестойкости. Как определить этот предел? Есть конкретный пункт? Или надо разрабатывать СТУ, расчёт рисков?
baaba вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:34
Alexandr_A
Я конечно не Kobza, но попробую ответить. Двери с нормируемым пределом огнестойкости согласно этому пункту предусматриваются только для незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3. Или Вы про другое?
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 20:23
baaba
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Спасибо что ответили!
Там написано: В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости.
То есть в зданиях высотой более 15 м, не относящихся к классу Ф1.3 и Ф1.4, двери в лестничных клетках должны быть с нормируемым пределом огнестойкости? Тогда как определить какой предел огнестойкости?
baaba вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:04
Alexandr_A
А дальше написано:
При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Ограничение высоты в 15 м относится к конструкции двери.
Нормируются только пределы огнестойкости дверей, являющихся заполнением в противопожарных преградах и некоторых других случаях. Причем такие случаи отдельно описываются в нормах. Например, п. 8.3.8 из СП 1.13130.2009.
