Порекомендуйте, плиз, рациональное сечение балок и диаметр арматуры в двухэтажном легком доме
Мне нужен не проект или расчет, а аргументированное мнение, совет человека, который разбирается в вопросе. У нас так не принято строить, поэтому хочу получить поддержку. |
eptimist
Напрасно принял такую конструктивную схему, ж.б. колонны с шагом 2 метра? Если будешь каркас заполнять полистиролбетоном, то все равно надо все это хозяйство утеплять снаружи, так как через колонны будешь промерзать. И толщина монолитного перекрытия пролетом 5 метров 120 мм?? Низзяяя. По нормам 1/30 пролета и не менее 160мм. Если нужно дешевле чем ты придумал - для такой халабуды самый раз применить пенобетон в качестве несущих стен. И быстрее и проще и дешевле. ЗЫ: сам же пишешь "У нас так не принято строить", так чего такую ерунду предлагаешь? |
1. Шаг колонн в 2 метра вызван расположением окон. 2. Утеплять буду только колонны, и то не сильно, так как их сечение 15-25см, а толщина теплой стены 50см. 3. Монолит первого этажа будет лежать, но полистиролбетоне, а он на песке. Плиту можно усилить небольшими ребрами жесткости 10см(+12плита) с прутком арматуры. 4. Пеноблоки стоит 2000 куб + стоимость и точность кладки. Если заказывать монолитный, то тоже дороже и тяжелее, к тому же поблизости нет. 5. Ерунда это другое. |
Пересчитай еще раз стоимости. В твоем случае к материалу стены (полистиролбетону) добавляется еще мнонолитный ж.б, арматура, опалубка, к тому же толщина стены из пенобетона будет не 500мм а достаточно толщины блока 375мм.
Вы лучше подскажите какую нагрузку может нести балка 400х250х15 с тремя трутками арматуры 16 по низу и столб 15х15 с четырьмя прутками Ф16 по углам? |
Сам спросил:
Но это лирика. Я останусь при своем мнении, что армирование и сечения - это приличный объем для проектировщика. |
Я, всего лишь, хочу проверить свои расчеты. Возможно, я что-то не учел итд. PS Вам же не жалко 5 минут чтобы в интернете сидеть? |
Я не возражаю - задавайте вопросы. Только их масштаб таков, что врядли вы что-то полезное из этого извлечете.
Не жалко. С ответом же на ваш вопрос в 5 минут не уложусь ![]() Цитата:
Лучше бы мы по существу пообщались... Нисколько расчет времени не занял (3 параметра забить) Вот результат:
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Посмотрел ваши эскизы домика и предложенное конструктивное решение - имхо, так НИГДЕ не строят.... Трудно придумать что-то более сложное для такой простой задачи...
А если ссылаться на "зарубежный опыт" то там сборная готовая опалубка быстро монтируемая, арматурные каркасы привезут, а потом миксер с бетоном приедет и все одним махом зальет.... Последний раз редактировалось SergeyVM, 26.09.2010 в 19:34. |
Tallinn, Estonia
Просто все это можно построить проще, и, имхо, дешевле... Зачем городить огород? Вы, как я понял, строите в МО. Вы лично видели, как строят "за бугром"? Кстати, один из вопросов - вы бетон будете сами месить? Конечно, любое мнение, в том числе и ваше - имеет место быть.
? Цитата:
Ну если вам просто расчет абы был расчет, то у меня тоже уйдет времени не больше. Сравним. [IMG]http://s48.***********/i121/1009/3d/f0ab26496e93.png[/IMG] Думаю с параметрами разберетесь... расчетная схема - длина 4 метра, равномерно-распределенная нагрузка 700 кг/мп, опоры шарнирные. |
Offtop: Хорошо "на слабо" взяли )
