Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай?
Цитата из ГОСТа 5686-94: п.4.3. Полевые контpольные испытания свай пpи стpоительстве пpоводят также с учетом тpебований пpиложения А с целью пpовеpки соответствия несущей способности свай pасчетным нагpузкам, установленным в пpоекте свайного фундамента. Приложение А: Количество испытываемых свай пpи стpоительстве должно составлять: - пpи испытании свай динамической нагpузкой - до 1 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 6 шт.; - пpи испытании свай статической вдавливающей нагpузкой - до 0,5 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.; |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А каким еще образом исследовать несущую способность грунта на выдергивающую нагрузку?
В данном случае вопрос заказчика вполне обоснован |
Как я понимаю это требование для расчета в программе. Цитата:
это требование к К ПРОГРАММЕ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ, как следует из названия приложения ГОСТа.
Неверно вы понимаете. Вообще должна быть расчитатна каждая свая, неважно, в программе или нет, а вот испытывают некий процент, который и указан в том самом ГОСТе. |
инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2010
Киев
Здравствуйте уважаемые господа! Дабы не создавать отдельную тему напишу суть своей проблемы здесь! Объясните мне пожалуйста в каких случаях испытание свай есть обязательным. В моем случае свайный фундамент под транспортную галерею. Кол-во свай - 6шт. Грунты - песчаные. Сваи - забивные. Спасибо!
Киев |
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
зачем ему это СП он в украине...парень если у тебя непросадочные грунты то достаточно динамических испытаний если просадочные то делать надо статические-но делать надо обязательно (или динамику или статику в зависимости от просадочности грунта).---ну и по усмотрению заказчика и проектировщиков делают статику для определения допустим выдергивающей или горизонтальной допустимой нагрузкам(если есть сомнения в несущей способности на различные нагрузки.)
саша |
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? | antan83 | Основания и фундаменты | 9 | 13.07.2010 00:53 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
