Покритикуйте узелок. Ну, пожалуйста!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Покритикуйте узелок. Ну, пожалуйста!
Непрочитано 21.03.2006, 05:11 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Доброе утро всем!
Вот, поручили проектировать безбалочный жб монолитный каркас. Грамотешки не хватает, поскольку делаю впервые. Покритикуйте, пожалуйста, узел сопряжения колонны-диафрагмы-перекрытия. А может, кто-нибудь примерчик для сравнения и научения подкинет?
[ATTACH]1142907107.dwg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 21.03.2006, 11:14
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
очень мало информации!
пролет, назначение здания,
второе сечение!
А вообще щас проснутся гуру....
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 12:46
p_sh
новичок
Ярославль
снизу защитный слой 50мм исходя из каких требований????
и сверху 30мм ??? тот же вопрос
p_sh вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 13:17
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте, хотелось бы посмотреть узел опирание плиты на колонну, также узнать сетку колонн
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 15:27
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Здравствуйте еще раз. Весьма признателен за отклик. Только с работы пришел, а там нет интернета, поэтому не сразу среагировал.
Сетка колонн 7х6,3м. Снизу защитный слой 50мм из-за пожарных требований. Сверху бывает дополнительная арматура с защитным слоем 20мм, поэтому эта сетка имеет 30мм.
В приложении узел сопряжения колонны с перекрытием.
Вообще, мне хотелось узнать правильна ли архитектура узла. Нет ли каких-нибудь неправильностей в раскладке арматуры, хомутов? Может кто примером поделится. Тогда прошу смылить. Адресок у меня выставлен.
[ATTACH]1142944069.dwg[/ATTACH]
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 15:54
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Забыл сказать, что здание жилое. 9 этажей. Высота этажа 3,3м.
Непрочитано 21.03.2006, 17:02
Xo66iT
По первому узлу сопряжение плиты перекрытия и колонны+диафрагма:
Помоему каркасы все же в этом узле лишние.
Зачем дополнительная нижняя арматура на опоре или это опечатка.
По второму узлу колонна - плита:
Опять же 18диаметр понизу на опоре Зачем?.
Интересно было-бы посмотреть армирование в пролете.
А вообще я стараюсь принимать диаметры арматуры фоновой сетки и дополнительной одинаковыми, или хотя бы разницей в 1 шаг по сортаменту.
Xo66iT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 19:04
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Заметил, что некоторые выноски сбились. Не знаю как получилось. Вот подкорректированный узел.
[ATTACH]1142957084.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 19:15
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Хоббiт
В пролете пока еще не заармировал. Идет стадия П. В экспертизе затребовали узлы сопряжения законструировать. Арматура взята с потолка. Они хотят посмотреть принципиальное решение узла. Вот и мучаюсь. Примеров нигде не нашел.
Непрочитано 21.03.2006, 20:01
wjea
Engineer IA
На сайте, достаточно подробно была проговорена тема сопряжения плоских плит с колоннами.
Поищите по ключевым словам – без балочные перекрытия, плоские плиты.
Полагать надо, арматура принята по расчёту. Дополнительная, опорная арматура , должна быть заведена за грань опорного момента, в объёме, как положенно.
На вашей последней картинке не верно указана постановка вертикальной арматуры на поперечную силу при продавливании. Машина вам даёт, объёмную эпюру напряжений, почему Вы армируете полосами. Как это сделать указано в СП по ж/б.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 20:55
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
wjea
Так предлагают армировать в "РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями":
6.3.2. Поперечную арматуру в узле сопряжения плиты с колонной рекомендуется выполнять а виде крестообразного расположенных каркасов с вертикальными хомутами, пересекающих колонну и устанавливаемых между стержнями продольной арматуры колонны. Расстояния от конца каркаса до грани колонны принимается таким образом, чтобы в критическом сечении, расположенном на расстоянии h/2 от края каркаса, прочность на срез (продавливание) была обеспечена только за счет бетона без поперечной арматуры.
Вот и картинка оттуда. Или может быть я что-то не так понял?
Речь идет об анкеровке? Или о том, что сказано в приведенной выше цитате из Рекомендаций?
[ATTACH]1142963721.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 21.03.2006, 21:24
wjea
Engineer IA
Вы получили объёмную эпюру напряжения плиты в сопряжении с колонной и соответственно должны ответить необходимым армированием. Соберите весь материал, по данному вопросу, осмыслите его, тогда не будет необходимости обсуждать каждую писульку отдельно.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 04:08
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Нашел. Спасибо wjea! Понял, что надо добавить шпильки в угловые зоны, а продольные стержни заводить за грань контура продавливания на длину анкеровки в растянутой зоне.
