Консольная балка в сущ. стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольная балка в сущ. стене
Непрочитано 22.03.2006, 13:46 #1
v_alex
Новокузнецк
Размышляю над возможностью устройства консольной балки в сущ. жб стене... пирог... 50 см - наружный слой бетона... 150 - керамзитобетон... 150 - несущая часть панели... балка 1,6 метра... мысль такая... делаю закладную на эпоксидном клее... для этого рассчитываю анкера и толщину пластины так, чтобы она не изгибалась под действием момента... считаю сварной шов... нагрузка около 500 кг/м.п. Интересует мнение, стоит ли заморачиваться...
Непрочитано 22.03.2006, 14:16
AIK
Я бы забоялся. Поставил бы изнутри стальную стоечку от перекрытия до перекрытия а к ней кронштейн. Дырки в панели пеной заплювать.
AIK вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 14:46
NIPIOLEG
Конструктор
я бы закладную на шпилках посадил прсверлив стену насквозь но тоже страшновато, поэтому расчитать досконально и запаса не пожалеть
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2006, 06:29
v_alex
Новокузнецк
с утра нагноилась новая идея... те же закладные... только шарнирная балка с оттяжкой... насчет насквозь... мостика холода не будет?
v_alex вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 08:04
AIK
Уже лучше. Мостики пеной заплювать. В принципе если стену протыкают серьезные конструкции, то их тоже утепляют, если мелочь - см. нормы расчета теплотехники с учетом металлических включений.
Не криминал.
AIK вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 12:25
NIPIOLEG
Конструктор
мостик холода неизбежное зло в таком случае - все таки реконструкция. утеплить тоже можно при желании но не особо поможет
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 12:35
IgorSYS
ПГС
На моей практике были такие случаи.
1)Ставили закладные детали на химические анкера Mungo
2)Шпильками насквозь стены и с внутренней стороны пластину
притягивали гайками и закрывали лентой пароизоляции
(пластина была притоплена в стене)
3)Пускали трубу насквозь стены
IgorSYS вне форума
