Подсыпка под стальную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подсыпка под стальную колонну
Непрочитано 19.10.2010, 11:16 #1
hulk45
Уважаемые, помогите определиться, пожалуйста. Проектируем пристройку. Дана яма глубиной 1м, шириной 0,5 м (см. рисунок). И в нее нужно как-то заделать колонну. На что ее опереть? Какую использовать подсыпку?
Название: Подсыпка под колонну.jpg
Непрочитано 19.10.2010, 11:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от hulk45 Посмотреть сообщение
На что ее опереть?
На фундамент.
Offtop: Ну правда, вот темы пошли! Точно осеннее обострение.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:28
hulk45
Мы хотим ее забетонировать. Но бетонируют же не на грунт, а на какое-то основание. Какое основание можно использовать? Как можно обойтись без фундамента?
hulk45 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:36
softer
Для начала необходимо определиться с нагрузками на колонну, а далее принимать решения по ее устройству.
softer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:47
Pyagay
Я так понял это пристройка к жилому дому, а металлическая колона это стойка 100х100, без фундамента не обойтись, фундамент зарывать на глубину промерзания а основания песчано-гравийная подготовка
Если возникнут вопросы я всегда рад помочь.
Касячников Л.И.
Последний раз редактировалось Pyagay, 19.10.2010 в 11:53.
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:58
Taracka
Если автор не скажет что это такое (с чертежами и нагрузками) мы можем гадать до китайского нового года.
Например, почему фундамент частичн под стено оказался?
В принципе можно вообще без фундамента....но мы-то не знаем что да как...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 12:24
hulk45
Это пристройка к кафе для расширения его площади. Колонна стальная с шагом 3м (верно подмечено труба 100х100). На нее опираются алюминиевые стойки на которые навешиваются сэндвич-панели. Размер пристройки 3х3х30м. Вывод: нагрузки небольшие. Колонна отступает от стены на ~100мм. По конструкции так получается, что фундамент находится частично под существующей стеной.
hulk45 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 12:42
Taracka
Что значит "получается" ?
А под стеной своего фундамента нет?
Taracka вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 12:54
1 | #9
Pyagay
ясно, делай под него фундамент скорее всего ленточный, толщина стенки 400мм глубиной 1500-1200мм в зависимости от грунта, бетон используй марки не ниже В20, а вообще надо бы видеть всю ситуацию, чертежик который вы приложили полной картины не выдает
Последний раз редактировалось Pyagay, 19.10.2010 в 13:01.
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:07
Taracka
Сообщение от Pyagay Посмотреть сообщение
А зачем лента?
Taracka вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:20
Pyagay
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А зачем лента?
ну посчитайте если вам дешевле обойдется столбчатый фундамент то делайте столбчатый
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:30
Taracka
Я не заказчик, мне просто интересно зачем под столбы ленточный фундамент? Вы же сами сначала написали 400х400
Taracka вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:33
Pyagay
Нет, либо ленточный либо столбчатый
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:58
таи
Странно, - все нарисовали сами.
Не нужен Вам там фундамент. Утрамбуйте песок в Вашу "ямку", приварите 4 пластины вокруг трубы, что бы труба могла зацепиться за бетон и обетонируйте энти трубы свои несчастные.
С моей точки зрения, "подошвы" обетонировки за глаза под Вашу нагрузку.
таи вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:09
Pyagay
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
не сканает так, я так понял на эту стойку напялят красывый оченьнама витраж, а еще выше будет ферма с подвесным потолком, еще выше профнастил а еще выше парень фортачник который решил обчистить чью нибудь хату, это все должно стоять несколько десяток лет
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:14
таи
не сканает
Автору решать.
Идея наша - "бензин" ихний.
таи вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:19
1 | #17
Pyagay
Кстати еще кое что, если в жилом доме будите пробивать проем то следует укрепить существующую стену путем армирования, а есшо надо выяснить не проходят ли под вашей пристройкой инженерные сети
Pyagay вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 19:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... бетонируют же не на грунт, а на какое-то основание. ...
А где такая аксиома прописана?
Offtop: Кстати, получилась игра слов: грунт и есть основание.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 10 02.11.2009 22:49
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Опирание стальной балки на стальную колонну Dmitij Металлические конструкции 14 19.08.2008 13:20
Как удлинить колонну? vektor Конструкции зданий и сооружений 11 15.11.2007 11:46
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
