Параллельное соединение двутавров
Инженер
Провинция
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Опять таки недостаточно информации. Очень важно обеспечить симметричное загружение составного сечения или считать балку на кручение, причем опорный узел балки должен это кручение как то воспринять и куда то передать. Что находится вокруг балки, как еще можно воткнуть балки усиления? Из предложенных вариантов самый лихой №3, но опять таки, ассиметричное сечение будет ассиметрично работать.
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Это самая крайняя балка настила, смысл полностью передать нагрузку на параллельный двутавр который будет опираться на стену, соответственно и заделан.
Так что это не вариант усиления а передача нагрузки на соседний двутавр. Симметрично загрузить двутавр никак, ни вверх ни вниз нельзя.. только параллельно рядом. То есть 3 вариант ближе к жизни? Сейчас поищу расчет на кручение.. найти бы.. |
Нефиг там искать расчет на кручение, внятно он изложен только в учебнике Бычкова, а это раритет. Давай чертеж, план, продольный разрез, условия опирания, откуда колонну убираешь. Наверняка можно придумать что-нибудь короткое и тупое.
Привет. В данной ситуации параллельный двутавр определенно стоит заменить на балку квадратного сечения, т.к. оное работает на кручение лучше всего. А в рассматриваемом случае проблема кручения отчетливво выражена. Ввиду того что на чертеже двутвр 20й, логично предположить что требуемый момент сопротивления параллельной балки должен быть не меньше чем у двутавра. Таким образом мне видится идеальным решение использовать в качестве второй балки коробку 200х200з8, к нижней грани которой с шагом 750мм-1000мм следует приварить уголки 75х6 перпендикулярно ей, на которые будет опираться освобождаемый двутавр. Особое внимание требует опорный узел этой коробки. Если коробку предпологается завести в стенут, рекомендую в зоне примыкания к стене приварить к коробке 4 уголка 100х8 длиной 180мм к каждой грани (получится типа как лепестки) и закрепить четырьмя клеевыми анкерами Hilti M16 (если стена кирпичная) или распорными (если бетонная) тогоже диаметра. В случае анкерного опирания - к коробке приварить фланец толщиной 12мм и закрепить к стене на 6-8 болтов.
Успехов. |
может есть возможность параллельную балку не совмещать с существующей, а параллельно опереть на балку настила и стену, потом вывести существующую балку из работы? |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
А стеночка-то из чего у нас? Может втупую балочку на столики, а столики на стеночку. На распорных болтах или еще каким-нибудь образом.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Провинция
Сществующая балка всё равно наверно останется в работе.
Физический смысл задачи таков, ничто не должно выходить за пределы плоскости настила, т.е должно быть в плоскости пола. Вариант уголки к коробу 200х200 тоже неудобно 75 мм съедает. Вариант опорные столики мне нравится, но консолька получается приличная, хотя для такой нагрузки реализовать вероятно можно. Накидал план, разрез задачки. [ATTACH]1143392601.dwg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Вовка7
Я с каким то непониманием и недоумением смотрю на вашу проблему, какая - то мистика. Подставьте под несущие балки вдоль стен на расстоянии 0,5 м от конца временные стойки, (нету места для стоек у стен ставьте где попало на время выполнения работ) срежьте, что надо, раздолбите где надо, засуньте куда надо, замонолитьте что надо, сварите или сболтите, и уберите стойки, над чем мислим то? |
