Как объекты (ДСП панели)разложить по плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объекты (ДСП панели)разложить по плоскости?
Непрочитано 25.10.2010, 00:54 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
проектирую мебель. Ставить приходится детали под разными углами, в основном, под прямыми, параллельно фронтальной, вертикальной или горизонтальной плоскостям.
примерно вот так:
[IMG]http://s54.***********/i145/1010/cc/e9402e3dcf8a.jpg[/IMG]
каждая панель - динамический блок с набором параметров. Об этом отдельный разговор.
затем после построения шкафа нужно все панели расположить горизонтально, чтобы сделать чертежи.
выходов здесь в принципе, два:
1. руками развернуть каждую детальку. Долго и нудно.
2. в видовом экране, на листе назначить проекцию, соответствующую положению детали. для этого всё равно нужно детали руками отодвинуть от сборки.
ни один ни другой способы не удобны совершенно
где-то давно мне попадался какой-то плагин для автокада, там осуществлялся раскрой листового материала, но хоть убей - не помню как он назывался. Да и он делал только раскрой, из таблицы, а не из изделия. Порыл гугл - ничего не нарыл.
что можно придумать в этой ситуации?
Непрочитано 25.10.2010, 01:03
Прямо так и называется - оптимизация кроя листового материала. Как правило, задача решается платными программами, или под заказ.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 18:34
voverrr
Маскво
а если не считать объекты за листовой материал а плясать от того, что расположить все объекты, которые есть в сцене - минимальным своим размером (толщин ДСП всего несколько - 8, 16, 25,38) вдоль оси Z?
в данном случае толщина ДСП=16мм
Тем более что объекты у меня эти - не боксы, а просто линии и цилиндры, собранные в блок(динамический)
voverrr вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
