Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения
Непрочитано 25.10.2010, 09:16 #1
Людмила
Добрый день! Господа профессионалы помогите студентке: Эффективность использования для устройства колонн тонкостенных стальных, чугунных, железобетонных и асбестовых труб взамен полнотелого квадратного или круглого сечения железобетонных колонн.
Каково более технически эффективнее квадратное или круглое сечение колонн при одинаковой площади сечения.
Студентка
Непрочитано 25.10.2010, 09:25
Makson
Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Квадратное технологически горазда проще сделать, под круглую необходимо заказывать специальную опалубку. Ну и если не ошибаюсь квадратная колонна изгибающий момент воспринимает лучше.(если он у вас есть)
Makson вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я недопонял, Вы сравниваете жб сплошную колонну с колонной трубчатого сечения из более прочных материалов (пишете же "взамен") или сравниваете круглое с квадратным (в двух вариантах - сплошное сечение и трубчатое)?
Offtop: В тексте: трубчатое означает круглое или квадратное (и даже прямоугльное) несплошное (пустотелое) сечение. Термин "тонкостенный" не применил умышленно, т.к. тонкостенность часто означает именно относительную тонкость стенки - тонкие и толстые стенки с точки зрения механики ведут себя совершенно по-разному.
Из опыта Человечества: сплошные жб и "тонко"стенные стальные колонны применяются одинаково широко, и они практически не взаимозаменяемы - выбор материала определяется и по огнестойкости, и по коррозионной стойкости, и по местной ситуации на рынке материалов, и по технологической оснащенности строительной организации. Теоретически они могут быть вполне эквивалентными.
При этом квадратное сечение для сплошной жб колонны - самое то по технологическим соображениям.
Для стальных колонн при наличии существенного момента в одной плоскости наиболее употребимо двутавровое сечение, плюс так же из соображений технологичности устройства узлов, нанесения защитных покрытий и т.п.
Ну и в заключение - если колонна несет только вертикальную нагрузку - то круглая труба - самое экономное сечение.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2010 в 10:25.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:41
Людмила
Меня интересует эффективность использования тех или иных видов колонн, в этом и был смысл задания, а я не могу найти конкрытных указаний на эффективность, в этом и загвоздка
Студентка
Людмила вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока Вы писали, я выше что-то понаписал, вроде в тему.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:04
Людмила
Спасибо Ильнур, думаю моего преподователя этот ответ удовлетворит
Студентка
Людмила вне форума
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? Cody 44 Конструкции зданий и сооружений 126 19.06.2021 10:57
отличие расчета монолитных колонн круглого сечения от квадратного Antonio.2006 Железобетонные конструкции 1 23.07.2010 09:18
Серии для труб квадратного сечения? Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2010 22:43
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок Юрий Конструкции зданий и сооружений 39 31.03.2010 12:19
Вертикальные связи колонн круглого сечения zabiaka3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 13:22
