Ветровая нагрузка от вертолета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка от вертолета
Непрочитано 24.03.2006, 15:49 #1
Требуется произвести расчеты ветровых нагрузок на сооружение от воздействия воздушного потока вертолета МИ-8 на расстоянии 30 метров.
Пожалуйста, помогите найти данные по давлению и/или нормативы
Непрочитано 24.03.2006, 16:14
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Не удалось найти конкретных цифр, кроме некоторых из технических характеристик:
- максимальная взлетная масса - 12200 кг
- ометаемая площадь - 365 кв.м
Sopro вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 16:37
Sopro
Если поможет, например:
http://www.rotorcraft.ru/zagordan/glava1-1.htm
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 17:13
Спасибо, Sopro
Тоже ищу. Вот здесь http://cnit.ssau.ru/vertolet/mi8/mi4_1.htm удельная нагрузка на ометаемую площадь 33-33,8 кгс/кв см
Видимо опечатка.Должно быть кгс/кв м
Проверил по формуле T=(aND) в степени 2/3
где Т—тяга несущего винта (для режима висения при безветрии Т ? R) в кг; N — мощность двигателя в л. с.; D — диаметр несущего винта в м,
из http://www.rotorcraft.ru/zagordan/glava1-1.htm
Непрочитано 25.03.2006, 02:34
Perezz!!
Я так понимаю, что больше чем он весит - не намашет.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 04:47
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
>Хмурый
Если потребность в расчете сохранилась, готов настучать методу расчета, но это займет у меня определенное время. Сами формулы из физики плюс некоторые коэф. из гидродинамики. Вхолостую стучать нет резона.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 08:39
>MYV
Потребность в расчете велика есть.
Для большого заказчика из Михайловского замка на некоторое летнее мероприятие в Стрельне необходимо смонтировать несколько павильонов вблизи вертолетной площадки.
Представитель заказчика обязал выполнить сей расчет
Так, что, уважаемый MYV, прошу помочь. Можно в личку, на E-mail, либо - сюда
Непрочитано 27.03.2006, 09:52
MYV
Владивосток
:arrow: Хмурый
У нас конец рабочего дня, вечером, дома займусь.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 10:02
Сообщение от MYV
:arrow: Хмурый
У нас конец рабочего дня...
Счастливый, а у нас- только начало
Непрочитано 27.03.2006, 15:18
MYV
Владивосток
:arrow: Хмурый
Сбросил на мыло. Будут вопросы - чем смогу....
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 15:40
Спасибо огромнейшее
Вскочивший вопрос отправил
По зрелому размышлению, пришел к выводу, что максимальные нагрузки строения будут испытывать при проходе вертолета строго над ними.
Будет-ли ветровой поток от винта по вертикали (давление на грунт) ослабевать за счет расхода по боковой поверхности цилиндра, смешивания сжатого витом воздуха и спокойного за границами вита воздуха и за счет расширения струи по вертикали?
То есть, какое давление бедет оказывать винт вертолета на землю с высоты 30 метров?
С глубоким уважением
Непрочитано 27.03.2006, 17:23
MYV
Владивосток
:arrow: Хмурый
Да, будет. Угол расширения струи 12-14гр. Скорость воздуха будет уменьшатся от оси струи к периферии и по мере удаления от винта по вертикали. Но у струи также есть ядро - поток с постоянной скоростью, и с постепенно уменьшающимся радиусом. Учитывая соотношение диаметра винта (струи) с расстоянием до земли, ядро на такой дистанции не рассосется. Советую расчитывать на нагрузку около 33кг/м^2 (или 20-23м/c).
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 17:34
>MYV
Огромное человеческое мерси!
Приезжайте пиво пить
Непрочитано 27.03.2006, 17:41
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Perezz!!
А как тогда н взлетит
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 17:54
Сообщение от NIPIOLEG
А как тогда он взлетит
Как, как...
Балластные цистерны продуют, вот как
Непрочитано 28.03.2006, 12:34
MYV
Владивосток
Спасибо.
С удовольствием, как только появится лишняя $1000 на билет
MYV вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:57
1 | #17
SMFLY
а со мной не поделитесь??
SMFLY вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:15
1 | #18
Спустя почти 7 лет?
Непрочитано 22.05.2013, 10:35
Bezdnik
инженер
чебоксары
Здравствуйте,
Нужно рассчитать нагрузку на рекламные световые буквы от ветрового потока вертолета. Буквы расположены на открытом участке кровли. Верх букв будет расположен на уровне (или немного ниже) вертолетной площадки. Расстояние от букв до центра площадки =9м.
Как перейти к нагрузке на 1м2 поверхности букв?
Последний раз редактировалось Bezdnik, 22.05.2013 в 11:02.
Bezdnik вне форума
