Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?
Непрочитано 11.11.2010, 11:24 #1
Юджин
Есть металлический каркас. Колонны- труба 150х8. В поперечном направлении устроена рама, ригель - труба 80х4. В продольном -шарнирно оперты 20Ш1. Подскажите пожалуйста, может ли ригель быть много меньше, чем колонна?
Непрочитано 11.11.2010, 11:31
olegrussia
он и должен быть намного меньше
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 11:55
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
скиньте схему
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:09
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
По-моему сказать однозначно сложно. Вот вам простейший пример для размышления (см.рис).
msv_mnv вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:15
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
ну раз пролет неизвестен, высота клонны неизвестна ..
то однозначно может (при определенных условиях )
ser_G вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:17
Profan
Все ведь расчетом определяется. Возможно, это и не "ригель" вовсе, а распорка.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 12:55
Юджин
Опирания на них никакого нет, возможно и распорки
Тип файла: dwg
DWG 2004
shema.dwg (394.5 Кб, 488 просмотров)
Юджин вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:33
olegrussia
Ну, в общем-то можно и так, особенно если перекрытие по профлисту отливать. А труба - это распорка.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:41
Юджин
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Перекрытие делается из сэндвич-панелей и опираются они на двутавры. Самое не приятное, это технологический конвеер над панелями, который конечно не должен упасть, ну а если упадет, то ничего не спасет. И погрзчики, которые могут врезаться в колонну. И вот пойдут тогда перемещения.
Юджин вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:45
olegrussia
А по панелям будут люди ходить? Сендвичи обыкновенные?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:48
Юджин
нет, не будут. кровельные -сэндвич панели "Классик". В продольном направлении установлены ВС
Юджин вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:02
olegrussia
Ну, тогда точно никуда не денется
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:12
Юджин
а чем это можно подкрепить? Почитать что нить по этому поводу?
Юджин вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 15:50
olegrussia
Ну что тут почитаешь... Да что угодно. Конвейер же будет ставиться не на сендвичи, а на балки. Нагрузку надо проверять расчетом, а панели как я понял просто чтобы мелкие кусочки на голову не падали
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
