Как поменять базовую точку в объекте МЕP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как поменять базовую точку в объекте МЕP?
Непрочитано 13.11.2010, 06:29 #1
Оливка
Чертежница
Я нарисовала в Автокаде солид, изображающий электрический светильник. Затем я его перевела в Multi-view part объект. (Не знаю как он называет в русском МEP). При этом базовая точка оказалась в центре объекта. А мне нужно, чтобы она была на верхней грани.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Тип файла: dwg
DWG 2010
F4.dwg (149.8 Кб, 315 просмотров)
Непрочитано 13.11.2010, 09:44
VitalyAF
... солид конвертните в масс элемент, т.к. этот объект более предпочтительный для MEP, за одно его базовая точка сместится в ноль.
Обратите внимание на бесплатное приложение к Autocad MEP - DIALux!
В нём не только можно разместить и рассчитать кол-во светильников, вывести диаграмму, распечатать, но и воспользоваться большой базой готовых светильников, к-рые при конвертации в MEP становятся полноценными устройствами (device ) но и обладают светотехническими характеристиками. При рендере такой сцены со светильниками они светятся!!!
PS Почему конвертируете в MVPart, когда светильники должны быть устройствами?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2010, 04:48
Оливка
Чертежница
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Я попробовала ваш вариант дважды. Базовая точка оказалась сначала на верхней грани сбоку (на ребре), а затем на нижней грани. Т.е. принимает случайные координаты.
Второй совет я нашла здесь и он мне помог.
Я делаю только первые шаги в МЕР
Оливка вне форума
Как поменять базовую точку вставки? PSG AutoCAD 10 09.07.2010 10:59
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС dextron3 Прочее. Программное обеспечение 12 02.10.2009 18:46
Как в Mtext в bullets and lists поменять жирную точку на минус Red Nova AutoCAD 2 28.08.2008 12:31
