Подбор источника бесперебойного питания (ИБП) для домашнего компьютера
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подбор источника бесперебойного питания (ИБП) для домашнего компьютера
Непрочитано 13.11.2010, 10:31 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Собрался для дома приобрести ИБП
Потребители:
- системный блок с БП на 550 Вт;
- ЖК монитор;
- ADSL-модем;
- струйный принтер.
Продолжительность автономной работы - достаточно 5-10 минут, чтоб вручную все выключить.
Завернутая автоматика по связи ИБП с компом тоже скорее всего не пригодится.
Какой бренд / мощность / модель порекомендуете?
Также прошу поделится личным опытом.
Непрочитано 13.11.2010, 11:26
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Какой бренд
Дело личных предпочтений. Мне нравится APC.
мощность
600 Вт, ИМХО, за глаза
Есть почти во всех моделях, и не такая уж она завернутая. Просто отправляет копм в гибернацию.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 11:43
Pilot
Еще вопрос - какой форм-фактор удобнее?
Горизонтальный удобен кучей встроенных розеток (например 4 полностью защищенные и 4 с защитой только от скачков напряжения).
Но габариты не маленькие: место для такого только под столом, и для включения-выключения под этот стол каждый раз лазить...
А дизайн так просто не выдерживает никакой критики!
Или в виде, скажем так, "маленького системного блока" - значительно симпатичнее.
Но сзади обычно 3-4 гнезда не под обычную вилку.
Значит придется покупать другие шнуры питания плюс дополнительный блок розеток. И под комп. столом опять будет клубок проводов...
Последний раз редактировалось Pilot, 13.11.2010 в 11:49.
Pilot вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:47
Включение выключение зачем? Его смысл в том, чтобы он постоянно был включен.
НА работе у меня горизонтальный, стоит под столом, куча проводов
Дома -вертикальный, запитаны только системник и монитор, большего и не требуется, провода аккуратно связаны в жгуг, стоит тоже под столом.
Кучи розеток, собственно, не требуется, да и шнуры питания стоят 50 руб/шт.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 11:54
Pilot
А в ночной тишине он не гудит?
Вопрос серьезный, компьютерный столик рядом с моей кроватью.
Желательно еще струйный принтер.
Чтобы можно было его спокойно выключить в штатном режиме без риска засушить головки.
Pilot вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 12:07
Сообщение от Солидворкер
ВА=0,7*Вт.
То есть упс 650ВА потянет мощность не более 450Вт.
даже 400 по даташиту:
[IMG]http://s006.***********/i214/1011/31/0c4395ad41ef.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Nike, 13.11.2010 в 12:14.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 12:10
Pilot
Pilot,
только учти, что ВА=0,7*Вт.
Значит возьму на 800ВА
Pilot вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 13:07
Main Urod
Бренд... Ну самый популярный у нас APC. Остальные менее известны, но зато дешевле.
Мощность...
Мощность вычисляется следующим образом:
- Делаешь список из всего оборудования которое ты хочешь подключить. Затем напротив каждого выписываешь его ВХОДНУЮ мощность.
- Суммируешь и получаешь суммарную мощность всего оборудования.
- Определяешь сколько времени тебе нужно чтобы оборудование работало после отключения электроэнергии
- Заходишь на сайт производителя, выбираешь модель ИБП а потом смотришь их технические данные. Для ИБП дается график или таблица какую мощность каждый из них держит в течении какого времени. По этим данным выбираешь оптимальную для тебя мощность.
Модели... А какие тебе больше нравятся по цвету, месту под столом и т.д.
Только учти:
1. обычные ИБП при переключении с сети на акм на некоторое время дают паеребой в подаче напряжения. Теоретически комп может за этот перебой уйти на перезагрузку. Поэтому ответственную нагрузку обычно подключают через онлайновые ИБП. Но они дороже и у них гораздо меньше ресурс аккумуляторов.
2. На выходе у "кирпичных" ИБП розетки буржуйского стандарта. Понадобятся переходники.
Main Urod вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:37
Несомненно, только есть такой момент. БП компьютера, может, в лучшие годы и выдаст 550 Вт, да и то сомнительно, у отдельных экземпляров это может быть и меньше 400, я имею в виду максимальную мощность. Это раз. И два. У меня БП 500 Вт. В штатном режиме компьютер потребляет 120-140 Вт, если идет процесс записи на DVD, то около 280-300 Вт. +75 Вт монитор. Нахрена мне переплачивать в полтора -два раза и брать УПС из расчета теоретической максимальной мощности, а не реальной потребляемой?
Непрочитано 13.11.2010, 15:47
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
У меня Powerman.
Мощность 600 В*А. Вертикальный. Дешевый.
Запитаны: системник 400 Вт и АДСЛ-модем.
Если системник на холостом ходу, то держит минут 20.
По всем параметрам устраивает, кроме гула.
Трансформатор гудит не на шутку.
ПС: еще вспомнил один минус: только две розетки и штекеры в них болтаются )))
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 16:33
Pilot
У меня Powerman.
Вот оно! Вот чего я побаиваюсь.
На ночь однозначно надо выключать.
Pilot вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 16:40
У меня не гудит...
Непрочитано 18.11.2010, 06:40
Serge Krasnikov
У меня бухгалтерша научилась каблуками туфель (то бишь шпильками) отключать
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:03
Vildar
AutoCAD
Pilot, в ноябрьском номере Chip (не путаю название) есть для тебя статья. Я мельком в магазе полистал, вникнуть не успел.
Vildar вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 06:25
У меня тоже зверски гудел, когда глянул на монитор состояния ИБП то удивляться перестал - 290 вольт, как выяснилось потом отгорел ноль гдето в подвале. А у меня на ИБП погорели инвентора выходные, винт и как ни странно резак. Нарисовал жалобу, пришел дядя с пишущим прибором, воткнул в розетку и через сутки сказал что напряжение в пределах нормы и ничего они оплачивать не будут. В общем от низкого напряжения ИБП практически все спасают нормально, а вот от высокого... не хватает у них ступеней регулировки - у моего тупо не было предусмотрено переключение на батарею при высоком. посему новый АРС
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 10:01
Pilot
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
И в ноябрьском, и в декабрьском... - видел конечно.
И не полноценная статья с обзором, сравнением, рекомендациями... - а всего лишь рекламная страница компании APC.
Pilot вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:24
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
насчет высокого напряжения мой APC неплохо показал во время энергоколапса в Питере в августе месяце
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:44
На серверах у нас однозначно стоят АРС, а вот всяческие поделки непонятных фирм постояно вижу в ремонте стоят горками
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
Подключение ДГУ как автоматического резевного источника питания Kazanb Электроснабжение 1 03.04.2009 22:50
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР Denido Расчетные программы 24 07.03.2006 09:13
