.VLX-приложения и .DCL-файлы не дружат ??
вероятно в твоей сборке ошибка...
Проверить, есть ли dcl файл в скомпилированной сборке можно довольно просто: 1. открой vlx файл текстовым редактором 2. прокрути его и высматривай знакомый текст диалога DCL диалог, внутри VLX никак не компилируется и не шифруется, просто дописывается внутрь как обычный текст...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Обычно так происходит, если в лиспе указан относительный, а не обсолютный адрес дцлки, либо этот адрес передаётся через переменную, тогда компилятор не собирает этот дцл в сборку.
PS: Ещё прикол у меня с дсл в том, что компилятор не видит больше одного дцл файла и приходится всё пихать в один, что совсем не гут при объединении программ |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Не согласен. См. картинку
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
У меня так работает с 2000 по 2008 версии. ![]() Просто отладку веду в низших версиях для совместимости с ними. С одним файлом DCL плохо, т.к. при большом его размере начинается затрудняться поиск нужной конструкции...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 21.11.2010 в 20:30. |
А не проще создавать dcl динамически?
Украина
Киев
Вначале надо уметь делать их по рабоче-крестьянски
Alan, "хочу открыть вам маленький секрет" (с)
Я сначала создаю обычный dcl-файл, прописываю в нем все минимально необходимые действия, а потом уже "интегрирую" его в lsp-код. По-моему, один из наиболее простых методов.
Alan, так я просто предлагаю другой вариант. Который позволит предоставлять только fas / vlx, не заморачиваясь с прикладыванием нескольких файлов dcl. Я понимаю, что "на привкус и оттенок соратники редки", но тем не менее
