Расчёт сваии на поперёчную силу. Скад или другой софт....
Литва
94597
Результат такого расчёта ничего общего не будет именть с реальной работой сваи. Лучше уж тогда по ручным методикам посчитать.
Из того что я знаю, на горизонтальные нагрузки более-менее реально считатет сваи программа L-Pile (там нелинейный расчёт по экспериментальным данным). Для расчёта групп свай на поперечные нагрузки они имеют программы Group7.
А зачем вообще пружины. Поделите сваю на участки по 30 см по высоте и наложите на стержень (сваю) изменяющийся с глубиной коэф-т С, как например в СП 50-102-2003 (Приложение Д, п.Д.2). При этом сходимость результатов ручного расчета и расчетной схемы нормальная, а в пределах гор. перемещения головы сваи до 1 см (когда можно допустить при расчете упругое поведение грунта вокруг сваи и ростверк еще не включается в работу) такую схему можно допустить, правда не следует забывать о кустовом эффекте при работе сваи в кусте.
Литва
SergeyKonstr
"А зачем вообще пружины. .........и наложите на стержень" ни очень понял это место, пожалуйста если можна поясните по подробнее... Из СП 50-102-2003 Расчетное значение коэффициента постели cz, кН/м3, грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытных данных допускается определять по формуле cz = Kz.... эти знчения по глубине наложить... но как? Спасибо |
Значения податливости С накладывается относительно местных осей стержня, Z1 и У1 имеют направления, перпендикулярные продольной оси стержня X1. по направлениям Z1 и У1 и задавайте увеличивающейся с глубиной Сz (Сz по СП лишь условное обозначение), соответственно на стержень в проге это будет задание для стержня Сz1=Cy1, которые с глубиной увеличиваются.
инженер Регистрация: 05.02.2008
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=424412&postcount=10
на всё смотрим, разумеется, со здоровой долей скептицизма. Но общие принципы там есть и ответ на Ваш вопрос тоже |
94597
Потому что насколько далеки пружинки от реальной реакции грунта (плюс с учётом нелинейности его работы), настолько далеки будут ваши результаты от реальности.
Как говаривают в Омериках - булшит ин, булшит аут.
Но этот результат - результат, полученный по нормам. На него и экспертиза равняется и прокурор ![]() Кстати, почему Вы уверены, что результат по L-pile будет иметь что-то общее? Тоже ведь моделирование реальной конструкции... упрощения... допущения...недостатки теории работы грунта всегда есть. Программу скачал, в выходные разберусь с ней Последний раз редактировалось cheap, 24.11.2010 в 21:59. |
94597
L-pile - по крайней мере видел их документацию в которой они дают теории на которых работает их программа. Там используются данные многолетних экспериментальных исследований с применением инструментированных свай (не разработчиков программы, конечно, а разных исследователей). Они же дают и лимиты и ограничения своей программы.
Вот это самое важное. Любая программа должна быть хорошо верифицирована.
Ведь известно, "что русскому хорошо, то немцу смерть" и не всякая тероя деформирования грунта для условий города Остина, штат Техас пойдет для водонасыщенных глинистых грунтов Санкт-Петербурга. Впрочем, нормы проектирования в этом отношении развиты еще хуже, равняя всех под одну гребенку через показатель текучести при назначении Kz |
Проблема:
В расчете системы свайных ростверков использую одноузловой КЭ №56 (№51). Он моделирует упругую связь во всех направлениях (№51 - в одном). Размерность для линейных связей - т/м, для угловых - т*м. Суть вопроса: Разобрался как определить вертикальную составляющую (Rz) - нагрузку на сваю разделил на расчетную осадку. А как быть с остальными жесткостями (Rx=Ry=?, Rux=Ruy=?. Ruz - не требуется...) Заранее благодарен... |
Rux=Ruy=единичный момент куста на крен куста от этого единичного момента (тангенсы малых углов примерно равны этим углам) или в случае ряда свай опять же из расчета одиночной сваи на момент. |
94597
