какое основание под трубопровод в песках рыхлых, влажных
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > какое основание под трубопровод в песках рыхлых, влажных
Непрочитано 24.11.2010, 11:12 #1
Наталья Васильевна
Вопрос такой: проект прокладки ввода водопровода в грунте (пески средней крупности , рыхлые, влажные с включением гравия до 3% и отдельных валунов аIII). Какое нужно основание под трубопровод в таком грунте?
Непрочитано 24.11.2010, 13:35
sbi
SPB
Наталья Васильевна Всех "валунов" при их вводе в проект прокладки "ввода" водопровода раздробить в щебень
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 19:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Наталья Васильевна Посмотреть сообщение
По снипу наружки, например. И вообще - у вас исходных данных не хватает (или не сообщаете) для выбора основания.
engngr вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:45
KronSerg
Вода - моя работа
Для начала нужно определиться с материалом трубопровода, далее можно посмотреть СП на прокладку трубопроводов из этого материала и рекомендации производителей трубопроводов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
