Расстояние между температурными швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние между температурными швами
Непрочитано 01.04.2006, 11:12 #1
Karat
Уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием одноэтажного здания протяженного и сложного в плане. Каркас смешанный - ж/б колоны (сетка 18х18), покрытие безпрогонное по стальным стропильным и подстропильным фермам. Шаг стропильных ферм - 6 м. Высота до низа стропильных конструкций 6,5 м.
Возник ряд вопросов о назначении температурных блоков.
На что нужно ориентироваться в этом случае – на металл или на ж/б?
На какую максимальную длину блока можно рассчитывать?
Возможно ли обойтись без температурных блоков?
Где можно узнать о методике расчета расстояния между температурными швами?
Непрочитано 01.04.2006, 12:58
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
При смешанном каркасе (ж/б колонны) если здание отапливаемое:
длина блока вдоль здания -65м
ширина блока поперек здания - 65м
неотапливаемое и горячие цехи:
длина блока вдоль здания -45м
ширина блока поперек здания - 45м
FRANC вне форума
Непрочитано 01.04.2006, 13:07
MasterZim
2 Karat
Маловато исходных данных
1) Район строительства?
2) Отапливаемое/неотапливаемое?
3) Колонны сборные или монолитные?
Можешь глянуть пункт 1.17 СНиП 2.03.04-84
там
пункт а) табл 4 Железобетонные сборные и сборно-каркасные одноэтажные отапливаемые 72 метра
Есть примечание 1 по которому можно увеличить размер блока на 10% если расчетная температура наружного воздуха -30 град, и по п. 2 еще на 40% если высота колонны до низа фермы покрытия 6 м
Итого примерно 110 метров. При этом вертикальные связи только в середине температурного блока.
Учитывая все это я бы остановился на размере блока примерно 90 (максимум 100) метров.
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 16:45
rakshin
таблица для тех, кто не хрочет считать. а вообще там формула в снипе имеется.
rakshin вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 09:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Здравствуйте,господа. У меня вот такой вопрос:
здание с подвалом, надземная часть-каркасная,подземная-сплошная. В пособии к СНиП сказано,что для каркасных зданий расстояние между швами не должно превышать 50м, а для сплошных -40м. Какую величину мне брать для расстановки температурных швов? На мой взгляд,40м.
Жду ответов)))
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 10:06
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дрюха
какие перепады температуры ожидаются в подземной части?
p_sh вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 10:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Уважаемый p_sh, ни капельки не секу в расчете на температурные воздействия,если бы вы хоть чуть-чуть пояснили,то я бы вам все рассказал.
Начнем хотя бы с перепада температур-это что,разность между температурой внутренней среды и наружным воздухом,а точнее температурой грунта,скорее всего
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 10:49
Говард Тич
Сообщение от Дрюха
В СНиПе посмотрите "Нагрузки и воздействия"
Говард Тич вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 10:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Говард Тич
Самое главное-четко и точно обьяснить,спасибо большое,cто раз видел эту часть СНиПа,но,к сожалению,в институте не практиковали такой расчет,а пользовались лишь наибольшими расстояниями между швами,чтобы было без расчета. Так что это вы очень сильно помогли.
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Неужели никто не может обьяснить начинающему горемыке принципы расчета,а также,если не сложно, процесс создания температурных нагрузок в СКАДе и ЛИРЕ
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 12:58
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дрюха
и здесь.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7985
сложность не в определении значений по формулам снип, а в том что с ними делать...
p_sh вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 13:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Как я понял,в той темке так и не пришли к определенным выводам характера приложения и значения нагрузки,поэтому считаю укладываться в рамки сниповских расстояний между швами и мозги себе не забивать.
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 11:32
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
У меня такой вопрос. Вот нужно законструировать сборный ж/б каркас для медицинского учреждения длиной 66м. Насколько будет правомерно мое обращение к этому СНиПу, ведь СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»? И потом, не вышла ли ему замена, как для 2.03.01-84?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 21:10
p_sh
новичок
Ярославль
а прочитать аннотацию к документу
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия повышенных (от 50 до 200 °С включительно) и высоких (свыше 200 °С) технологических температур (далее - воздействия температур).
p_sh вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 15:53
Fool
вопросик такой - производственный корпус длинной 140 м , колонны - монолит жб, на них - фермы металл., необходимо определить расчетом длину темп блока.
Fool вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 10:56
kaverza84
Какое расстояние должно быть му 2я блоками здания
kaverza84 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 18:26 организация температурно-усадочного шва
Fool
Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста как организовывается температурно-усадочный шов, нужно ли делать два фундамента или обе колонны в месте расположения шва можно поставить на один?
Fool вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 10:11
SergeyKonstr
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Не обязательно.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:00
Fool
спасибо, нашла в СНиП "Бетонные и Железобетонные конструкции...", и все же остается нерешенным вопрос с организацией самого шва, какой он должен быть ширины и вообще что из себя представляет?
Fool вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:08
SergeyKonstr
Посмотрите в "Поиск литературы, чертежей, моделей" тему "минимальный размер деформационного шва в монолите"
